>> P.A-5
計測システム測定データ入力ユニットインプットツールダイレクト●パソコンに接続するだけでエクセル、メモ帳などに測定データを入力できます。単体での用途…例)1品物や試作品の検査など測定数が少ないものや同じ手順の繰り返し測定がなく、事前に手順を決められない測定業務でフレキシブルに入力位置を選択しながら入力する場合●シンプルな操作性(HID)とエクセル入力用のオプションソフトウェア(参照A-15ページ)の組み合わせにより、ワンステップ上の業務効率化を可能にします。USB端子に接続するだけでHIDキーボードデバイス(Windowsの標準ドライバ)として自動認識されます。注:HID(HumanInterfaceDevice)インプットツールダイレクト標準価格18,200円■の主な仕様•出力仕様:USB2.0またはUSB1.0•対応ドライバソフト:2種切り替え可能①単体接続時:HIDキーボードデバイス※②A/使用時:仮想COMポート(VCP)•通信速度:12Mbps(FullSpeed)•電源:USBバスパワー•質量:59g•USB2.0認証取得•EUEMC指令適合※:Windows標準のドライバソフトに対応しているため専用ドライバソフトは不要注:Aの情報につきましては、弊社ホームページよりダウンロードしてください。スイッチひとつで簡単にパソコンに入力テンキーボードから数字をタイプして最後にEnterを押すのと同じ結果になりますデータスイッチを押すだけで測定器の表示値をテンキーコードに変換してパソコンに送信ケーブル本でパソコンの端子にダイレクト接続■接続構成デジマチック出力付測定器ⒸデジマチックキャリパⒷデジマチックマイクロメータデジマチックコネクタを測定器に接続デジマチックインジケータその他出力付機種多数あり〜ページ参照【データ取り込み指示方法】インプットツールのデータスイッチ・(A・B・Cタイプのみ)測定器のデータスイッチ・・PCからのコマンド送信※※:A/使用時のみ可能①アイコン操作②ファンクションキー操作③フットスイッチ操作上記いずれかの操作によるパソコンA/(別売)接続端子コネクタ(Aタイプ)動作環境●対応機種:USBコネクタ(Aタイプ)を有するパソコン●対応OS(A):Windows2000SP4WindowsXPSP2以降WindowsVistaWindows7Windows8/8.1Windows10●対応OS(A):Windows1064bit●ソフトウェア(単体HID接続時):キーボード入力が可能なプログラム(エクセル、ワード、メモ帳など)オプション測定データ収集ソフトウェアA/AA標準価格36,100円ケーブル長2mタイプⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼ符号AパーツNo.AAAAAAAAAコネクタをパソコンに接続データスイッチありありありなしなしなしなしなし標準価格18,200円18,200円14,500円14,500円14,500円14,500円14,500円16,200円ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼ切替器ゲージセレクタ(別売)注:のみ接続可能Bインプットツールダイレクトフットスイッチ(別売)(別売)コネクタ形状インプットツールダイレクトフットスイッチ(別売)標準価格4,840円B専用オプションBフットスイッチアダプタA標準価格14,500円ケーブル長2m注1:でフットスイッチを使用する場合は、オプションのとA/が必要になります。注2:測定器およびの両方にデータスイッチがない場合はオプションのA/が必要になります。オプション詳細は〜ページ参照A-5
