>> P.A-6
計測システム測定データ入力ユニットインプットツールシリーズ■Bキーボード信号変換タイプ簡単データ記録で人気のBインプットツール使いやすく、拡張性も備え検査業務の効率化に貢献します!!大きなデータスイッチやフットスイッチの接続端子を備えたボックスタイプの接続式インプットツールです。オプションソフトウェアA/と組み合わせることで、検査業務の効率化を図れます。■の主な仕様・出力仕様:USB2.0またはUSB1.0・対応ドライバソフト:2種切り替え可能①単体接続時:HIDキーボードデバイス※②A/使用時:仮想COMポート(VCP)・通信速度:12Mbps(FullSpeed)・電源:USBバスパワー・USB2.0認証取得・EUEMC指令適合※:Windows標準のドライバソフトに対応しているため専用ドライバソフトは不要USB端子に接続するだけでHIDキーボードデバイス(Windowsの標準ドライバ)として自動認識されます。注:HID(HumanInterfaceDevice)フットスイッチが接続可能■通信変換タイプソフトウェアによる通信制御に最適な通信タイプインプットツール通信によりパソコンからのデータ要求コマンドによる制御が可能です生産技術などエンジニアの方が自分で通信プログラムを組みパソコンから測定データの取り込み指示が可能です。加工機や専用装置に組み込んで測定データをフィードバックするのに便利なコンパクトで安価なRS-232C通信インターフェイスです。R■の通信仕様●出力仕様:準拠・通信方式:全二重方式・通信速度:2400bps固定・ビット構成:スタートビット1bit8bit(最上位ビット0固定)データ長パリティなしストップビット1bit・フロー制御:なし・ホームポジション:DCE(モデム定義)●データフォーマット①データ出力時D2D1D3“01A”固定)出力順→D4D5D6D7D8D9データ部(浮動小数点)D10D11D12D13CR符号“+”または“-”②エラーコード出力時D1D2D3“91”固定)D4CRデータフォーマット例表示出力データ0.123→01A+0000.123CR-0.1234→01A-000.1234CRエラーコードNo.“1”:データ入力しない場合“2”:取り込んだデータが既定フォーマット以外の場合●データ要求信号パソコン側から“任意の1文字”を送信することによりデータを出力します。●コネクタ仕様およびパソコンからの電源供給本器はパソコンからの電源供給を蓄電しながら動作するため余裕を持った入力間隔(1秒以上を推奨)でご利用ください。入出力ピンNo.記号⑤④③②①⑨⑧⑦⑥機能説明123456789(N.C.)RXDTXDDTRGNDDSRRTSCTS(N.C.)-OUTININ-OUTINOUT-未接続本器からパソコンへのデータ出力パソコンから本器へのデータ入力パソコンから+12V供給※パソコンから+12V供給※グランド未使用未使用未接続※:シーケンサなどに接続する場合は電源供給が必要です。・入力電圧:6V〜16Vの範囲内で供給・電源端子:4番・7番ピンに供給注:4番と6番、7番と8番が本器内部で短絡しています。■接続構成接続端子コネクタ(Aタイプ)動作環境●対応機種:USBコネクタ(Aタイプ)を有するパソコン●対応OS(A):Windows2000SP4WindowsXPSP2以降WindowsVistaWindows7Windows8/8.1Windows10●対応OS(A):Windows1064bit●ソフトウェア:キーボード入力が可能なプログラム(エクセル、ワード、メモ帳など)A/(別売)注:Aの情報につきましては、弊社ホームページよりダウンロードしてください。シリアルポートD-sub9ピン動作環境●対応機種:シリアルポート(D-sub9ピン)を有するパソコン、シーケンサなど●ソフトウェア:RS-232C通信に対応したプログラムが必要(ハイパーターミナルなど)接続ケーブル(別売)詳細は〜ページ参照Bキーボード信号変換タイプ符号パーツ標準価格17,300円パソコンのB端子に接続コネクタ形状〜、種+形種①②ケーブル長1mまたは2m①Ⓒコネクタ形状ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼデジマチックキャリパⒷデジマチックマイクロメータデジマチックコネクタを測定器に接続通信変換タイプ符号パーツ標準価格29,000円パソコンのシリアルポートに接続AAA②①パソコンからのデータ要求コマンドによる出力が可能A-6デジマチックインジケータその他出力付機種多数あり〜ページ参照フットスイッチ(別売)樹脂タイプ標準価格4,840円ケーブル長②切替器ゲージセレクタ3(別売)標準価格23,000円最大3台の測定器を接続し接続ケーブルを差し替えることなくスライドスイッチで切り替え可能。インプットツール間の接続ケーブル1m標準付属()デジマチック出力付測定器接続ケーブル(別売)切替器(別売)フットスイッチ(別売)インプットツールパソコン
