>> P.A-19
計測システムデータロガー機能搭載小形プリンタデジマチックミニプロセッサA従来()の印字・統計演算機能はそのままに、データロガー機能・B出力を搭載してリニューアル!!●デジマチック測定器からの測定データを印字、統計演算する持ち運び可能な小形プリンタです。●測定データの印字、各種統計演算、ヒストグラム、Dチャートの作図はもちろん、X--R管理図のための複雑な演算を行うなど、高い機能性を発揮します。●データロガー機能により最大1,000データを本体に保存できます。パソコンにUSBケーブル(別売)で接続して、自作のエクセル帳票に保存したデータをワンタッチで一括送信する事ができます。A現場で測定、保存パソコンで帳票作成自作のエクセルシート■印刷例運ぶ入力された全データにより、各種統計演算を行います。さらに、規格限界値を設定しておけば、合否判定やヒストグラムの作成ができます。MODE1の機能に加え、規格限定値内での変位をDチャート※としてプリントアウトします。測定値の変化の傾向がわかります。※:DISPLACEMENT(変位)チャートデータを入力するだけで、Xbar-R管理図を作成するための計算の他、複雑な管理限界値の演算処理を自動的に行うことができます。■ログデータ一括印刷の例設定の時測定時刻、測定値、合否判定結果の印刷ができます。設定の時データ番号、測定値、合否判定結果の印刷ができます。設定の時データ番号、測定日時、測定値、合否判定結果の印刷ができます。N:データ数MAX:最大値MIN:最小値n:サブグループ数(最大10)X:サブグループ平均値R:サブグループの範囲X:中心値X-UCL:上方管理限界X-LCL:下方管理限界R:中心(R管理)R-UCL:上方管理限界(R管理)R-LCL:下方管理限界(R管理)■統計演算内容合否判定N:データ数R:範囲X:平均値σn:標準偏差(N)MAX:最大値MIN:最小値σn-1:母集団の標準偏差(N-1)-NG:下限リミット値より小さいデータ数+NG:上限リミット値より大きいデータ数Cp:工程能力指数Cpk:かたよりを考慮した工程能力指数P:不良率A-19を推奨■仕様●コードNo.:●符号:A●データ入力:デジマチック入力RS-232C入力(弊社Aカウンタ専用)●データ処理能力:モード0:100000データモード1、2:9999データモード3:サンプルサイズ(10×サブグループ9999=99990データ)●公差判定:上下限界値5組設定可能●出力機能:①USB出力●タイマー入力機能:入力間隔0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分●印字方式:サーマルラインプリンタ●印字速度:1行あたり0.8秒(6.5mm/s)●文字行数:標準10000行/1巻拡大7000行/1巻●記録紙:高耐久感熱紙紙幅58mm×48m巻き注:長期保存や公的文書などの使用では、コピー②RS232C出力レベル(TTLレベル)③合否判定出力(+NG,GO,-NG)ACアダプタ使用時①ACアダプタAA標準付属②単3アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池●電源:2電源方式(入力100V50/60Hz出力6V,2A)(Ni-MHSizeAA)×4本注:マンガン電池は使用不可●電源寿命:約10,000行参考値※(20℃で1,600mANi-MHを使用し、5秒に1回印字)※:お客様の使用状況で大きく変わります。●外観寸法:W94×D201×H75.2mm●質量:390g(本体のみ)●標準価格:41,800円●オプション:①USBケーブル(A-microB)Aケーブル長1m標準価格2,420円②RS-232C変換ケーブルAAパソコンとの接続に使用ケーブル長1m、D-sub9ピン標準価格15,700円③RS-232CカウンタケーブルAAAカウンタとの接続に使用ケーブル長1m、D-sub25ピン標準価格15,700円④GO±NG判定ケーブルケーブル長2m、10ピン端子・バラ線標準価格7,260円⑤フットスイッチ標準価格4,840円●消耗品:記録紙(10巻入り)AA標準価格11,900円詳しくは、デジマチックミニプロセッサA」をご覧ください。
