>> P.B-3
マイクロメータ293シリーズ高精度デジマチックマイクロメータMDH-25MB●高精度測定のニーズに応え、0.1µm測定を可能にしたデジマチックマイクロメータです。●ミツトヨ独自の『分解能0.1µmのABS(絶対)ロータリセンサ』と『高精度ねじ加工技術』により、マイクロメータで最大許容誤差±0.5µmを達成。従来のマイクロメータと同じ操作性で、高精度測定が可能です。●『高剛性フレーム』と『高性能定圧機構』の採用により、測定の安定性が向上。また、ラチェット音により確実な作動確認と安心感が得られます。●手持ち測定時には、防熱カバー(標準付属品)を取り付けることで、手からフレームに伝わる熱を軽減し、フレームの熱膨張による誤差を軽減することができます。●ABS(絶対)ロータリセンサにより電源ONごとの原点合せが不要で、すぐに測定が行えます。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。●最小表示量の切り替え(0.0001mm/0.0005mm)、ファンクションロック、プリセットなど、多様な測定に対応できる機能を搭載しています。●測定面は超硬合金チップ付き■適用■測定例推奨マイクロメータスタンド:MS-RB(156-101-10)293-100-10MDH-25MB■機能プリセット機能:(ABS測長系)ゼロセット機能:(INC測長系)測定原点の設定を行います。測定原点は任意の値にプリセットさせることができ、多様なワークに対応できます。任意の位置で表示値のクリア(ゼロセット)ができ、比較測定が楽にできます。ゼロセットした後も、原点からの絶対値測定(ABS測長系)に復帰できます。■仕様コードNo.符号測定範囲(mm)最小表示量(mm)最大許容誤差JMPE(µm)平面度(µm)平行度(µm)測定面の大きさ(mm)測定力(N)位置検出方式質量(g)電源電池寿命標準価格0.0001(0.0005に切り替え可能)293-100-10MDH-25MB0〜25±0.50.30.6ø3.27〜9電磁誘導式ABSロータリエンコーダ400(防熱カバー付き:440)リチウム電池CR20321個標準付属(標準付属のリチウム電池は、モニタ用です)通常の使用状態で約2年130,000円最小表示量:切り替え機能ホールド機能:表示値のホールド(保持)ができます。この機能を解除すれば、直前に設定したゼロセット位置、または原点位置からの測定値を表示しますので、表示が見にくい位置での測定に便利です。表示値の最小桁の分解能を切り替えができます。0.1µm表示が必要ない場合は0.5µm表示に切り替えることができます。不用意に原点位置を変更しないように、プリセット機能やゼロセット機能などをロックします。ファンクション:ロック機能ON/OFF機能:測定終了後に電源をOFFにすることができます。OFFにしても、原点やゼロの位置は記憶されたままです。測定終了後にOFFし忘れても、約20分間使用しない状態が続く場合は、自動的にOFFになります。測定データの出力機能があり、統計的工程管理システムや計測システムの構築ができます。オートパワー:OFF機能測定データ:出力機能エラー警報:万一、表示部のオーバーフローや計算ミスが発生すると、表示部にエラーメッセージを表示し、測定機能をストップします。誤ったままの表示で測定を続けることはありません。また、電池の電圧が低下すると、測定不可状態になる前に電池マークが点灯し、電池が消耗していることを知らせます。B-3
