>> P.B-6
符号MDE-25MX/25PXMDE-50MX/50PXMDE-75MX/75PXMDE-100MX/100PXL0255075a6.57.310.111.5b2532.54760マイクロメータ単位:mm10.8aL(最小測定長)25248.563.6ø19.3スピンドル径ø6.35ø6.3(測定面)ø6.3(測定面)2.5b■外観寸法図B-6■機能原点セット機能:(ABS測長系)ゼロセット機能:(INC測長系)測定範囲の最小値を原点として記憶します。原点値は各サイズに応じて設定できます。任意の位置で表示値のクリア(ゼロセット)ができ、比較測定が楽にできます。ゼロセットした後も、原点からの絶対値(ABS測長系)に復帰できます。ファンクション:ロック機能ホールド機能:表示値のホールド(保持)ができます。この機能を解除すれば、直前に設定したゼロセット位置または、原点位置からの測定値を表示しますので、表示が見にくい位置での測定に便利です。不用意に原点位置を変更しないように、ORIGIN(原点ゼロセット)機能とZERO(ゼロセット)機能をロックします。約20分間使用しない状態が続く場合、液晶表示は消えますが、ABS測長系の原点(プリセット値)は記憶されたままです。再度スピンドルを回すことにより表示は復活します。測定データ出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データ:出力機能※オートパワー:ON/OFF機能エラー警報:万一、表示部のオーバーフローや計算ミスが発生すると、表示部にエラーメッセージを表示し、測定機能をストップします。誤ったままの表示で測定を続けることはありません。また、電池の電圧が低下すると、測定不可状態になる前に電池が消耗していることを示すマークが点灯します。※:MDE-MXのみ■アクセサリ(オプション)コード№タイプ05CZA66205CZA66306AFM380B02AZD790B02AZE140BBBBBB264-622IP67264-623ブザー264-626IP67264-62702AZF310ブザーIP67/ブザー名称・価格接続ケーブル(1m)3,870円接続ケーブル(2m)5,080円USBインプットツールダイレクト(2m)18,200円U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm)6,820円U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用10,900円U-WAVE-TM送信ユニット24,200円U-WAVE-TM送信ユニット24,200円U-WAVE-TMB送信ユニット27,500円U-WAVE-TMB送信ユニット27,500円U-WAVE-TM/TMB接続ユニット7,700円
