>> P.B-7
■機能原点セット機能:(ABS測長系)測定範囲の最小値を原点として記憶します。原点値は各サイズに応じて設定できます。ゼロセット機能:任意の位置で表示値のクリア(ゼロセット)ができ、比較測定が楽にできます。ゼロセットした後も、原点からの絶対値(ABS測長系)に復帰できます。測定データ:出力機能※ホールド機能:表示値のホールド(保持)ができますので、この機能を解除すれば、直前に設定したゼロセット位置または、原点位置からの測定値に戻ります。表示が見にくい位置での測定に便利です。測定データ出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。※:MDC-MX/MXTのみ約20分間使用しない状態が続く場合、液晶表示は消えますが、ABS測長系の原点(プリセット値)は記憶されたままです。再度スピンドルを回すことにより表示は復活します。オートパワー:ON/OFF機能エラー警報:万一、表示部のオーバーフローや計算ミスが発生すると、表示部にエラーメッセージを表示し、測定機能をストップします。誤ったままの表示で測定を続けることはありません。また、電池の電圧が低下すると、測定不可状態になる前に電池が消耗していることを示すマークが点灯します。不用意に原点位置を変更しないように、PRESET(原点セット)機能とZERO(ゼロセット)機能をロックします。ファンクション:ロック機能■アクセサリ(オプション)▶B-8をご参照ください。●特殊サイズ、特殊仕様についてご注文により特殊サイズ、特殊仕様の商品も製作いたします。対応可能な仕様等につきましては、商社様もしくは最寄りの弊社営業所、測定工具の仕様に関する詳細はカスタマーサポートセンタへお問い合わせください。▼特殊対応例アンビルの長さ25mm延長符号MDC-25MX/PX〜75MX/PXMDC-25MXT/PXT、-50MXT/PXTMDC-100MX/PXアンビルの長さ50mm延長符号MDC-25MX/PX、-50MX/PXMDC-25MXT/PXT、-50MXT/PXTMDC-75MX/PXMDC-100MX/PXアンビルの長さ(mm)27.530.3アンビルの長さ(mm)52.555.355.7●抜群の耐環境性を実現しています。●ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。●測定面は超硬合金チップ付き●プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。●測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。A-3ページをご参照ください。)293-230-30MDC-25MX■仕様コードNo.符号測定範囲(mm)最小表示量(mm)測定力※1(N)最大許容誤差JMPE(µm)平行度(µm)平面度(µm)定圧装置質量(g)標準価格0.30.001±1±2±17〜125〜10ラチェットストップ2703304706252803400〜2525〜5050〜7575〜1000〜2525〜5020,000円23,000円26,600円30,900円20,400円23,300円測定データ出力機能ありMDC-25MX293-230-30MDC-50MX293-231-30MDC-75MX293-232-30MDC-100MX293-233-30293-234-30MDC-25MXT293-235-30MDC-50MXT測定データ出力機能なし293-240-30293-241-30293-242-30293-243-30293-244-30293-245-30●保護等級:IP65(IEC60529)※2●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●電池寿命:通常の使用状態で約2.4年●位置検出方式:電磁誘導式ロータリエンコーダ●標準付属品:基準棒1本(測定範囲0〜25mmは除く)、スパナ(No.301336)1個※1:スピーダ部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってくMDC-25PXMDC-50PXMDC-75PXMDC-100PXMDC-25PXTMDC-50PXT19,400円22,400円26,100円30,300円19,700円22,800円0〜2525〜5050〜7575〜1000〜2525〜50270330470625280340ラチェットシンブルラチェットストップラチェットシンブル5〜10121121±2±17〜120.001±10.3単位:mm10.862.910.8長)25248.5aL2562.9248.5(最小測定長)■外観寸法図ラチェットストップの場合符号MDC-25MX/25PXMDC-50MX/50PXMDC-75MX/75PXMDC-100MX/100PXMDC-25MXT/25PXTMDC-50MXT/50PXT測定範囲100mm以下c2.5L0255075025a6.57.310.111.56.57.3b2532.547602532.5ø1863.6ø19.363.6ø19.3ラチェットシンブルの場合スピンドル径ø18ø6.35(測定面)ø6.3(測定面)ø6.3cbスピンドル径ø6.35(測定面)ø6.310.862.9B-7L252.514.5249.5252.514.5249.562.9ださい。)※2:使用後の防処理が必要です。マイクロメータ■適用293シリーズクーラントプルーフマイクロメータMDC-25〜100MX/MXT/PX/PXT
