>> P.B-9
マイクロメータ■適用293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータMDC-MB●定圧装置はラチェットストップ式●測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェイス・インプットツールを取りえています。(A-5ページをご参照ください。)●測定面は超硬合金チップ付き■機能原点セット機能:測定範囲の最小値を原点として記憶します。原点値は各サイズに応じて設定できます。ゼロセット機能:任意の位置で表示値のクリア(ゼロセット)ができ、比較測定が楽にできます。ゼロセットした後も、原点からの絶対値(ABS測長系)に復帰できます。ファンクション:ロック機能ホールド機能:表示値のホールド(保持)ができます。この機能を解除すれば、直前に設定したゼロセット位置または、原点位置からの測定値を表示しますので、表示が見にくい位置での測定に便利です。不用意に原点位置を変更しないように、PRESET(原点セット)機能とZERO(ゼロセット)機能をロックします。約20分間使用しない状態が続く場合、液晶表示は消えますが、ABS測長系の原点(プリセット値)は記憶されたままです。再度スピンドルを回すことにより表示は復活します。測定データ出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データ:出力機能オートパワー:ON/OFF機能エラー警報:万一、表示部のオーバーフローや計算ミスが発生すると、表示部にエラーメッセージを表示し、測定機能をストップします。誤ったままの表示で測定を続けることはありません。また、電池の電圧が低下すると、測定不可状態になる前に電池が消耗していることを示すマークが点灯します。■アクセサリ(オプション)コード№タイプ04AZB51204AZB513959149959150CRCRCC名称・価格接続ケーブル(1m)4,540円接続ケーブル(2m)5,750円接続ケーブル(1m)2,660円接続ケーブル(2m)3,730円293-582MDC-325MB最小表示量(mm)測定力(N)最大許容誤差JMPE(µm)平面度(µm)平行度(µm)0.00110〜15±6±7±8560.67標準価格66,200円69,200円72,600円75,900円78,800円82,000円85,600円88,600円●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●電池寿命:通常の使用状態で約1.8年●位置検出方式:電磁誘導式ロータリエンコーダ●標準付属品:基準棒1本、スパナ(No.200154)1個L(最小測定長)25986.369.9単位:mmb18719921222423624826127313.5L300325350375400425450475符号MDC-325MBMDC-350MBMDC-375MBMDC-400MBMDC-425MBMDC-450MBMDC-475MBMDC-500MBø21330°B-9スピンドル径ø8ø7.95(測定面)bø8(測定面)51828ø12■外観寸法図MDC-325MB〜500MB■仕様コードNo.符号293-582293-583293-584293-585293-586293-587293-588293-589MDC-325MBMDC-350MBMDC-375MBMDC-400MBMDC-425MBMDC-450MBMDC-475MBMDC-500MB測定範囲(mm)300〜325325〜350350〜375375〜400400〜425425〜450450〜475475〜500
