>> P.B-12
■適用■測定例■機能測定力可変機能原点セット機能ゼロセット機能ホールド機能ファンクションロック機能オートパワーOFF機能測定データ出力機能エラー警報マイクロメータ227シリーズ測定力可変式デジマチックマイクロメータソフトタッチマイクロCLM●電線、紙、プラスチック、ゴムなど定・低測定力の測定に最適です。●定・低測定力機構をシンブル内に内蔵した取り扱いやすいコンパクト形状です。●測定力は変更可能で多種のワークに対応できます。●指定した測定力で自動的にデータホールドするため初心者でも高精度測定が可能です。●スピンドルは直進式●測定面は超硬合金チップ付き227-201-20CLM1-15QMX名称・価格接続ケーブル(1m)3,870円接続ケーブル(2m)5,080円USBインプットツールダイレクト(2m)18,200円U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm)6,820円U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用10,900円■仕様符号標準価格測定範囲(mm)測定力※1(N)最大許容誤差JMPE(µm)平面度(µm)平行度(µm)最小表示量(mm)測定力目盛(N)設定測定力に※2対する誤差(N)測定力の※2ばらつき(N)質量(g)0.5〜2.5(可変式)0〜1515〜300〜1010〜2020〜30CLM1-15QMXCLM1-30QMXCLM2-10QMXCLM2-20QMXCLM2-30QMXコードNo.測定力可変式デジマチックマイクロメータ227-201-20227-203-20227-205-20227-206-20227-207-20●測定姿勢:水平横姿勢のみ(スピンドルの傾き±3°以内推奨)●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●電池寿命:通常の使用状態で約5年●位置検出方式:静電容量式アブソリュートエンコーダ●標準付属品:基準棒1本(測定範囲0〜15mm、0〜10mmは除く)、マイナスドライバー(No.210183)1個※1:ご注文により測定力固定タイプも製作いたします。※2:水平横姿勢±3°以内で使用した値87,800円95,300円89,900円93,900円97,800円0.5、1.0、1.5、2.0、2.5設定測定力/10)設定測定力/10)3003803454254152、4、6、8、10(可変式)±(0.1+0.32±(0.4+0.1以内0.4以内0.0012〜10±2■アクセサリ(オプション)コード№タイプBBBBB05CZA66205CZA66306AFM380B02AZD790B02AZE140B■測定力可変■測定の模式図18.1N2.01.0251505N201.0251505単位:mmø25d1510e541722aLde(最小測定長)69.672スピンドル径ø6.35ø6.3(測定面)ø6.3(測定面)cb測定力の設定はシンブル後部の測定力設定部を付属のマイナスドライバーで調整します。■外観寸法図B-12Stroke-limitingbushMeasuringforce符号8.5cCLM1-15QMX63.8CLM1-30QMXLCLM2-10QMXCLM2-20QMXCLM2-30QMX測定範囲e0〜1515〜300〜1010〜2020〜30L01501020a6.265.68.56.28.5b25362536c2212.817.87.836定圧測定1測定物をはさむことで測定力が発生します。2内部の定測定力ユニットが所定の圧力まで移動します。3あらかじめ設定された測定力に達すると、液晶表示のカウントを自動ホールドし、ホールドマークを表示します。(シンブルを1/10回転以上戻した後、ホールドボタンで解除)
