>> P.B-34
■適用マイクロメータ対象品:PMU-MX対象品:PMU-MX389・118シリーズU字形鋼板マイクロメータPMU-MX/MB・PMU■外観寸法図PMU300-25MB単位:mmC0.2(スピンドル、アンビル共)330°ø21ø8(スピンドル径)ø7.6測定面)スタンドスタンド33069.986.3925(78)3.5389-251-30PMU150-25MX●鋼板の厚み測定用です。●PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。●測定面は超硬合金チップ付き●測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。●定圧装置付き■仕様フレーム深さ測定面形状測定範囲(mm)最小表示量(mm)最大許容誤差JMPE(µm)平面度(µm)平行度(µm)符号(mm)標準価格PMU150-25MXPMU150-50MXPMUS150-25MXPMUS150-50MXPMUD150-25MXPMUD150-50MXPMU300-25MBコードNo.デジマチック(LCD)389-251-30389-252-30389-261-30389-262-30389-271-30389-272-30389-514●PMU-MXの電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●PMU-MBの電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●電池寿命:通常の使用状態で約2.4年(PMU-MX)、通常の使用状態で約1.8年(PMU-MB)●位置検出方式:電磁誘導式ロータリエンコーダ●標準付属品:基準棒1本(測定範囲0〜25mmは除く)、40,200円48,500円41,500円50,100円42,600円51,800円67,700円0〜2525〜500〜2525〜500〜2525〜500〜25両球面平面片球面平面0.001±4±51503000.631スパナ(No.301336)1個(PMU-MX)、スパナ(No.200154)1個(PMU-MB)注1:フレーム深さ300mmのタイプには横置き状態で測定できるスタンドが標準で付いています。注2:PMU-MXの機能につきましては、B-7ページのMDC-MXをご参照ください。注3:PMU-MBの機能につきましては、B-9ページのMDC-MBをご参照ください。注4:片球面はアンビル側の測定面が球面です。■外観寸法図25acL最小(測定長)21566.9単位:mmL0025c2.5a344341b110160165PMU100-25PMU(S・D)150-25PMU150-50符号ø18スピンドル径ø6.35ø6.3(測定面)ø6.3(測定面)b118-102PMU150-25目量フレーム深さ測定範囲(mm)最大許容誤差JMPE(µm)平面度(µm)平行度(µm)符号(mm)コードNo.アナログ20,800円118-10121,500円118-10239,800円118-10329,800円118-11026,400円118-11427,500円118-118●標準付属品:基準棒1本(測定範囲0〜25mmは除く)、スパナ(No.200877)1個、スパナ(No.200154)1個(PMU300)注1:フレーム深さ300mmのタイプには横置き状態で測定できるスタンドが標準で付いています。注2:片球面はアンビル側の測定面が球面です。PMU100-25PMU150-25PMU300-25PMU150-50PMUS150-25PMUD150-250〜250〜250〜2525〜500〜250〜25片球面両球面標準価格(mm)100150300±4±5平面±40.011500.60.631測定面形状B-34■アクセサリ(オプション)コード№タイプ05CZA66205CZA66306AFM380B02AZD790B02AZE140BBBBBB04AZB512CR04AZB513CR959149959150CC264-622IP67264-623ブザー264-626IP67264-62702AZF310ブザーIP67/ブザー名称・価格接続ケーブル(1m):PMU/PMUS/PMUD-MX用3,870円接続ケーブル(2m):PMU/PMUS/PMUD-MX用5,080円USBインプットツールダイレクト(2m)18,200円U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):PMU/PMUS/PMUD-MX用6,820円U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:PMU/PMUS/PMUD-MX用10,900円接続ケーブル(1m):PMU-MB用4,540円接続ケーブル(2m):PMU-MB用5,750円接続ケーブル(1m):PMU-MB用2,660円接続ケーブル(2m):PMU-MB用3,730円U-WAVE-TM送信ユニット※24,200円U-WAVE-TM送信ユニット※24,200円U-WAVE-TMB送信ユニット27,500円U-WAVE-TMB送信ユニット27,500円U-WAVE-TM/TMB接続ユニット※7,700円※:PMU300-25MBは除く平面片球面(SR4)両球面(SR4)■仕様
