>> P.C-3
L5(mm)L3L4(mm)■止まり穴測定時の参考寸法測定範囲(mm)6〜1212〜2020〜3030〜5050〜100100〜300(mm)2以下0.3以下0.3以下0.3以下0.3以下12.4以下̶5.68.313.017.021.02.53.55.210.014.013.8■機能ゼロセット機能原点復帰機能ホールド機能プリセット機能(2個記憶可能)ファンクションロック機能オートパワーON/OFF機能エラー警報出力機能L5L4L3■アクセサリ(オプション)コード№タイプ05CZA66205CZA66306AFM380B02AZD790B02AZE140BBBBBB名称・価格接続ケーブル(1m)3,870円接続ケーブル(2m)5,080円USBインプットツールダイレクト(2m)18,200円U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm)6,820円U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用10,900円■取付金具(オプション)No.04AZB157(標準価格2,750円)■特殊内径形状用を製作いたします詳細はC-45ページをご参照ください。内径測定器468シリーズデジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ)HTD-R●読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。●エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定をすることも可能です。●止まり穴の底面近くまで測れます。●測定面にチタンコーティングを施しています。●基点設定用のプリセット値を2つ記憶できますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備ができます。■適用■測定例468-161HTD-8R468-168HTD-40R468-174HTD-125R■仕様コードNo.符号468-161468-162468-163468-164468-165468-166468-167468-168468-169468-170468-171468-172468-173468-174468-175468-176468-177468-178468-179468-180468-181HTD-8RHTD-10RHTD-12RHTD-16RHTD-20RHTD-25RHTD-30RHTD-40RHTD-50RHTD-63RHTD-75RHTD-88RHTD-100RHTD-125RHTD-150RHTD-175RHTD-200RHTD-225RHTD-250RHTD-275RHTD-300R測定範囲(mm)6〜88〜1010〜1212〜1616〜2020〜2525〜3030〜4040〜5050〜6362〜7575〜8887〜100100〜125125〜150150〜175175〜200200〜225225〜250250〜275275〜300最小表示量(mm)最大許容誤差JMPE(µm)※エクステンションロッド(オプション)0.001952322(100mm)952621(150mm)952622(150mm)952623(150mm)±2(最大差2)±3(最大差3)±4(最大差4)±5(最大差5)±6(最大差6)標準価格99,300円99,300円99,300円102,000円102,000円106,000円106,000円114,000円116,000円120,000円124,000円127,000円131,000円165,000円174,000円183,000円192,000円208,000円217,000円226,000円235,000円●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●電池寿命:通常の使用状態で約1.2年●位置検出方式:電磁誘導式ロータリエンコーダ※:最大差は、全測定面接触による指示誤差の最大値と最小値の差。注1:セットリングはオプションです。注2:標準付属以外の測定ヘッド部による測定範囲の変更はできません。(精度保証外となります。)■外観寸法図L2L1C-3単位:mmL2598493符号HTD-8R,10R,12RHTD-16R,20RHTD-25R,30RHTD-40R,50RHTD-63R,75R,88R,100RHTD-125R,150R,175R,200R,225R,275R,300R注1:L2は測定可能穴深さ寸法です。注2:測定範囲により外観が異なります。103.8105.4151.4L1175〜177197.5〜201.5206.9〜211.9214.7〜224.7219.6〜232.6286.3〜311.3
