>> P.C-6
■仕様コードNo.(二点式)368-001368-002368-003368-004368-005(三点式)符号測定範囲(mm)目量(mm)最大許容誤差JMPE(µm)※エクステンションロッド(オプション)標準価格D1D2E1E2E32〜2.52.5〜33〜44〜55〜6±2(最大差2)0.001-144,000円144,000円116,000円116,000円116,000円368-161368-162368-163368-164368-165368-166368-167368-168368-169368-170368-171368-172368-173368-174368-175368-176368-177368-178368-179368-180368-181HT-8RHT-10RHT-12RHT-16RHT-20RHT-25RHT-30RHT-40RHT-50RHT-63RHT-75RHT-88RHT-100RHT-125RHT-150RHT-175RHT-200RHT-225RHT-250RHT-275RHT-300R6〜88〜1010〜1212〜1616〜2020〜2525〜3030〜4040〜5050〜6362〜7575〜8887〜100100〜125125〜150150〜175175〜200200〜225225〜250250〜275275〜300952322(100mm)952621(150mm)952622(150mm)±2(最大差2)0.001±3(最大差3)±4(最大差4)0.005±5(最大差5)952623(150mm)±6(最大差6)60,400円60,400円60,400円63,300円63,300円66,900円66,900円77,200円79,300円83,300円87,200円91,200円95,300円126,000円136,000円146,000円156,000円174,000円184,000円194,000円204,000円※:最大差は、全測定面接触による指示誤差の最大値と最小値の差。注1:セットリングはオプションです。注2:標準付属以外の測定ヘッド部による測定範囲の変更はできません。精度保証外となります。)■外観寸法図L2L2L1L1L2L2L1L1単位:mmL1103.5〜104113〜114L1102〜104126〜130137〜142145〜155150〜163227〜252符号D1,D2E1,E2,E3注:測定範囲により外観が異なります。L21222符号HT-8R,10R,12RHT-16R,20RHT-25R,30RHT-40R,50RHT-63R,75R,88R,100RHT-125R,150R,175R,200R,225R,250R,275R,300R注:測定範囲により外観が異なります。L2598294102105161C-6■適用■測定例内径測定器368シリーズホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ)D・E・HT-R●堅牢で緻密な構造です。●三点式の内側マイクロメータ(測定範囲6mm以上)ですので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。●止まり穴の底面近くまで測れます。●測定面にチタンコーティング(測定範囲6mm以上)を施しています。●HT-8R〜HT-300Rは、エクステンションロッド(オプション)を接続し、深穴の測定をすることも可能です。368-001D1(二点式)368-168HT-40R(三点式)■止まり穴測定時の参考寸法測定範囲(mm)(mm)(mm)L3L4L5(mm)̶2〜62以下6〜120.3以下12〜200.3以下20〜300.3以下30〜5050〜1000.3以下100〜30012.4以下̶̶5.68.313.017.021.022.53.55.210.014.013.8■特殊内径形状用を製作いたします詳細はC-45ページをご参照ください。L5L4L3
