>> P.C-10
内径測定器568シリーズABSボアマチック(三点式内径測定器)SBM-CX●レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。●測定面にチタンコーティングを施しています。●三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。●エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。568-364SBM-16CX568-368SBM-40CX■仕様コードNo.符号568-361568-362568-363568-364568-365568-366568-367568-368568-369568-370568-371568-372568-373568-374568-375SBM-8CXSBM-10CXSBM-12CXSBM-16CXSBM-20CXSBM-25CXSBM-30CXSBM-40CXSBM-50CXSBM-63CXSBM-75CXSBM-88CXSBM-100CXSBM-113CXSBM-125CX測定範囲(mm)6〜88〜1010〜1212〜1616〜2020〜2525〜3030〜4040〜5050〜6362〜7575〜8887〜100100〜113112〜125最小表示量(mm)最大許容誤差JMPE(µm)※±5(最大差5)0.001±6(最大差6)質量(g)480485485475480540555565610730740790800900910エクステンションロッド(オプション)952322(100mm)952621(150mm)952622(150mm)952623(150mm)標準価格89,400円89,400円89,400円91,700円91,700円95,300円95,300円102,000円105,000円108,000円112,000円116,000円119,000円123,000円127,000円●応答速度:無制限●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●位置検出方式:静電容量式アブソリュートエンコーダ●電池寿命:連続使用で約5,000時間※:最大差は、全測定面接触による指示誤差の最大値と最小値の差。注:セットリングはオプションです。■外観寸法図L2L1C-10符号SBM-8CX,10CX,12CXSBM-16CX,20CXSBM-25CX,30CXSBM-40CX,50CXSBM-63CX,75CX,88CX,100CX,113CX,125CX単位:mmL28353596775L1284255261269277注:測定範囲により外観が異なります。■適用■測定例(mm)(mm)L3L4■止まり穴測定時の参考寸法測定範囲(mm)6〜1212〜2020〜3030〜5050〜125(mm)2以下0.3以下0.3以下0.3以下0.3以下̶5.68.313.017.0L52.53.55.210.014.0■機能公差判定機能公差判定拡大表示機能プリセット機能(2個記憶可能)ゼロセット機能ホールド機能、エラー警報電池電圧低下警報データ出力機能ファンクションロック機能表示部回転機能(330°)ON/OFF機能L5L4L3■アクセサリ(オプション)コード№タイプ90533890540906AFM380F02AZD790F02AZE140FFFFFF名称・価格接続ケーブル(1m)2,660円接続ケーブル(2m)3,730円USBインプットツールダイレクト(2m)14,500円U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm)5,940円U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用9,080円■特殊内径形状用を製作いたします詳細は、C-45ページをご参照ください。
