>> P.C-25
■測定部L1/2・L測定針1/2・L測定子■ダイヤル保護カバー、推奨表示器▶C-41をご参照ください。526-101CG-10A注:ダイヤルゲージとダイヤル保護カバーはオプションです。■仕様コードNo.符号CG-10ACG-18A526-101526-102ださい。測定範囲(mm)7〜1010〜18広範囲精度(µm)繰返し精密度(µm)462セットリング付属しない標準価格32,100円33,700円注:セットリングが付属しません。必要に応じてセットリングを別途購入してください。詳細はC-43ページをご参照くL10L11L121.84029.22.12.74638単位:mmパーツNo.102469102470102471102472102473102474102454102455102456102457102458102459102460102461測定子本体・符号刻印CG-10ACG-18A12345612345678測定範囲7〜7.57.5〜88〜8.58.5〜99〜9.59.5〜1010〜1111〜1212〜1313〜1414〜1515〜1616〜1717〜18■外観寸法図16.5452732約80ø8M7×0.75ø8測定子6L11ø8L12L10注:測定子は消耗品です。精度、作動、測定範囲などに異常がある場合は交換してください。スパナNo.102148747厚さ1.5C-25内径測定器526シリーズ小口径シリンダゲージCG-A●ø7〜18mmの内径を高精度に、テンポよく比較測定できます。●表示器は、多数ラインアップをご用意しています。推奨表示器を基準に、推奨以外の指示器を検討の場合は、別途ご相談ください。●小口径測定スタンド(No.215-120-10)と組み合わせることで、多数測定を効率化できます。■測定例
