>> P.C-28
■測定部丸ガイド丸ガイド511-701CG-35AX511-702CG-60AXローラガイド511-703CG-150AXローラガイド511-704CG-160AXローラガイド511-705CG-250AXローラガイド511-706CG-400AX■継足ロッド▶C-40をご参照ください。■ダイヤル保護カバー、推奨表示器▶C-41をご参照ください。■セットリング▶C-43〜C-44をご参照ください。内径測定器●深穴の測定のために、継足ロッド(オプション)のラインアップがあります。また、特殊対応で握り下寸法の長いものも、ご注文により製作いたします。511シリーズ標準シリンダゲージCG-AX●ø18〜400mmの内径を高精度に測定できる機種をラインアップしています。●測定子とアンビルの先端は超硬ボールで耐久性、耐摩耗性に優れています。●作業者の手の熱による指示値の変化を軽減するグリップを採用しています。511-702CG-60AX注:ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ、ダイヤル保護カバーはオプションです。■仕様コードNo.符号511-701511-702511-703511-704511-705511-706CG-35AXCG-60AXCG-150AXCG-160AXCG-250AXCG-400AX測定範囲(mm)18〜3535〜6050〜150100〜160160〜250250〜400測定子の有効ストローク(mm)広範囲精度(µm)繰返し精密度(µm)隣接誤差(µm)測定力(N)ガイド支持力(N)1.21.64以下6以下20.515以下10以下6以下15以下標準価格19,800円21,300円22,800円35,900円47,900円61,500円注1:CG-150AXには50mm、CG-400AXには75mmのサブアンビルが付属します。注2:標準付属以外のサブアンビル使用および、サブアンビルの複数使用による測定範囲の拡大はできません。(精度保証外となります)C-28
