>> P.C-38
■適用■測定例内径測定器511シリーズ表示部一体形デジタルシリンダゲージデジマチックシリンダゲージCG-D●使いやすさを考えた高精度内径測定器です。●絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、オーバースピードエラーが発生しません。●エクステンションロッド(オプション)の接続により、最大2mまでの深穴測定が可能です。●表示部が320°回転、90°傾斜、ニギリ部も320°回転し、色々な方向から読み取りが可能です。●左右に振るだけで測定物の内径の最小値を自動ホールドでき、簡単に測定ができます。■機能プリセット機能マスタ値登録機能(最大3個)公差判定機能上限・下限公差値登録機能(最大3個)最小値ホールド機能データ出力表示部回転機能(320°)表示部傾斜機能(90°、7段階)電池電圧低下警告表示エラー警告表示■エクステンションロッド(オプション)250mmNo.21DZA089(標準価格31,500円)500mmNo.21DZA081(標準価格36,300円)エクステンションロッドは合計4本、最大2mまでの接続使用が可能です。511-501CG-D100■アクセサリ(オプション)コード№タイプ90533890540906AFM380F02AZD790F02AZE140FFFFFF名称・価格接続ケーブル(1m)2,660円接続ケーブル(2m)3,730円USBインプットツールダイレクト(2m)14,500円U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm)5,940円U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用9,080円■仕様コードNo.符号測定範囲測定子の有効ストローク最小表示量広範囲精度※1隣接誤差繰返し精密度測定力ガイド支持力電源電池寿命位置検出方式サンプリング回数※3保護等級表示部本体質量標準価格511-501CG-D10045〜100mm511-502CG-D160100〜160mm1.2mm0.001mm0.003mm以下0.002mm以下0.002mm以下5N以下10N以下ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)通常使用で約9か月(約2,000時間)※2静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ50回/sIP53(IEC60529/JISD0207,C0920)※47セグメント6桁マイナス符号・公差判定表示・アナログ表示付き約500g137,000円約570g163,000円※1:量子化誤差:±1カウントを含まず。※2:1日あたりの使用時間を8時間と想定した場合※3:測定子移動速度が50µm/sを超えると、正しいピーク値を表示しない場合があります。※4:IP53は塵埃保護、防雨形でコネクタキャップ装着時においてのみ有効です。C-38
