>> P.C-44
■仕様セラミックス製コードNo.呼び寸法ød(mm)177-418177-420177-423177-424177-425177-427177-429177-430177-431177-432177-433177-434468101216202530354045外形外径2øE高さT(mm)(mm)精度形状AorB寸法許容差(µm)刻印値の不確かさ(µm)真円度/円筒度(µm)端面からの距離H(mm)精度保証範囲K(mm)71015̶A±101.51.01.73.62.06.03.28.6外径øD(mm)2532455371標準価格18,400円19,500円20,800円22,100円23,300円24,600円26,000円27,300円29,800円31,100円32,500円35,000円7.6注1:寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります)注2:円筒度の定義は、JISB0621幾何偏差の定義および表示4.4円筒度によります。3.785(円筒度測定位置は、精度保証範囲の両端と中央の3断面)注3:検査成績書(呼び寸法ødの検査結果のみ記載)と校正証明書付は、コードNo.177-***の末尾に-32を組み合わせてご注文ください。注4:検査成績書(呼び寸法ødの検査結果のみ記載)と校正証明書およびトレーサビリティー体系図付は、コードNo.177-***の末尾に-42を組み合わせてご注文ください。注5:真円度/円筒度の検査結果を記載した検査成績書付をご要望のお客様は、ご注文時にご用命ください。注6:セットリングの校正・検査サービスを提供しています。特にご指示のない場合は、呼び寸法ødの検査(校正)結果のみ記載されますので、真円度/円筒度の検査(校正)を追加される場合は、ご注文時にご用命ください。注3〜注6の価格につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせください。TT25.4øDøEødøDød測定方向刻印端面(刻印面)端面(H)KH端面(刻印面)(H)端面KH刻印形状A形状B■外観寸法図単位:mmC-44
