>> P.D-3
ノギス■適用500シリーズIP67ABSクーラントプルーフキャリパCD-PS/PM●スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。●ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。●測定データ出力端子付機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。(A-3ページをご参照ください。)●超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。●ABSクーラントプルーフキャリパは、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防処理が必要です。)●ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。500-712-20CD-P15M500-713-20CD-P20M500-714-20CD-P30M■仕様0.01測定範囲(mm)最小表示量(mm)最大許容誤差MPE(mm)※1EMPESMPE測定データ出力端子質量(g)符号標準価格なしあり168198168198350CD-P15MWCD-P20MW±0.04±0.04±0.04±0.04±0.05±0.02±0.02±0.02±0.02±0.030〜1500〜2000〜1500〜2000〜300CD-P15SCD-P20SCD-P15MCD-P20MCD-P30MコードNo.標準タイプ500-702-20500-703-20500-712-20500-713-20500-714-20外側測定面超硬合金チップ付き500-721-20500-722-20内・外側測定面超硬合金チップ付き500-723-20500-724-20丸デプス仕様(ø1.9mm)500-719-20●保護等級:IP67(IEC60529)※2●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●位置検出方式:電磁誘導式アブソリュートエンコーダ●電池寿命:通常使用状態で約5年●最大応答速度:無制限※1:表に記載の部分測定面接触誤差EMPE/シフト誤差SMPEはISO13385-1:2019での用語(表記)です。※2:耐水タイプではありませんので、使用後の防処理が必要です。CD-P15MWWCD-P20MWW1681981681981680〜1500〜2000〜1500〜200±0.02±0.02±0.04±0.04±0.04±0.02±0.02±0.02ありあり±0.04±0.040.010.01CD-P15MR0〜15021,200円26,100円24,900円29,700円49,600円30,100円35,300円37,800円43,200円24,900円あり0.01D-3■機能原点セット機能:絶対原点位置の変更ができます。測定データ:出力機能測定データ出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。注:CD-P15S、P20Sは除く。測定終了後、約20分間使用しない状態が続く場合、ON/OFF機能液晶表示は消えますが、原点は記憶されたままです。スライダを動かすことにより表示は再現されます。オートパワー:ON/OFF機能エラー警報:万一、表示部の計算ミスが発生すると、表示部にエラーメッセージを表示し、測定機能をストップします。誤ったままの表示で測定を続けることはありません。また、電池の電圧が低下すると、測定不可状態になる前にBマークが点灯し、電池が消耗していることを知らせます。■アクセサリ(オプション)(注:測定データ出力機能付きのみに対応しています。詳細はA-21ページをご参照ください。)コード№タイプ05CZA62405CZA62506AFM380A02AZD790A02AZE140AAAAAA264-620IP67264-621ブザー264-624IP264-625ブザー02AZF310IP6702AZF300ブザー名称・価格接続ケーブル(1m)4,960円接続ケーブル(2m)5,690円USBインプットツールダイレクト(2m)18,200円U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm)6,820円U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用10,900円U-WAVE-TC送信ユニット24,200円U-WAVE-TC送信ユニット24,200円U-WAVE-TCB送信ユニット27,500円U-WAVE-TCB送信ユニット27,500円U-WAVE-TC接続ユニット7,700円U-WAVE-TC接続ユニット7,700円■スライダ(動面)はムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。最新の加工技術で作動面の品質を向上しました当社の従来タイプの仕上げ状態CD-PMシリーズの仕上げ状態Ra:0.126µmRa:0.071µm➡
