>> P.D-5
ノギス■適用500シリーズABSデジマチックキャリパCD-AX●絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、オーバースピードエラーは発生しません。●電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。●超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。●測定データ出力端子付機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。(A-3ページをご参照ください。)500-151-30CD-15AX500-182-30CD-20APX500-153-30CD-30AX■仕様0.010.01ありあり測定範囲(mm)最小表示量(mm)最大許容誤差MPE(mm)※EMPESMPE質量(g)測定データ出力端子符号サムローラ標準価格±0.02±0.02±0.02±0.02±0.03±0.02±0.02±0.02±0.04±0.04±0.04±0.04±0.05±0.04±0.04±0.040〜1000〜1500〜1500〜2000〜3000〜1000〜1500〜200CD-10AXCD-15AXCD-15AXRCD-20AXCD-30AXCD-10APXCD-15APXCD-20APXコードNo.標準タイプ500-150-30500-151-30500-158-30500-152-30500-153-30500-180-30500-181-30500-182-30外側測定面超硬合金チップ付き500-154-30500-156-30内・外側測定面超硬合金チップ付き500-155-30500-157-30●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●位置検出方式:電磁誘導式アブソリュートエンコーダ●電池寿命:通常の使用状態で約5年●最大応答速度:無制限※:表に記載の部分測定面接触誤差EMPE/シフト誤差SMPEはISO13385-1:2019での用語(表記)です。注:CD-10AX・CD-15AXR・CD-10APXは丸デプスバー(ø1.9mm)となります。18,200円18,800円18,800円23,700円44,200円16,400円16,900円21,800円CD-15AXWWCD-20AXWW143168168198350143168198168198168198CD-15AXWCD-20AXW±0.02±0.02±0.02±0.02±0.04±0.04±0.04±0.0424,100円29,300円31,800円37,200円0〜1500〜2000〜1500〜200なしなしありありありあり0.010.01D-5■機能ABS(アブソ:リュート)測定機能INC(インクリ:メンタル)測定機能電池電圧低下警報表示点灯の後、ゼロセットすることなく測定を開始できます。また、ORIGIN(原点)スイッチにより絶対原点位置の変更も可能です。任意の位置で表示値のクリア(ゼロセット)ができます。比較測定が楽にできます。測定データ:出力機能:測定不可状態になる前にBマークで電池が消耗していることを知らせます。電池交換タイミングが前もってわかります。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムの構築ができます。注:CD-10APX/15APX/20APXは除く。ホールド機能:オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールド(保持)ができます。(出力機能との併用はできません。)■アクセサリ(オプション)(注:測定データ出力機能付きのみに対応しています。詳細はA-21ページをご参照ください。)名称・価格接続ケーブル(1m)2,660円接続ケーブル(2m)3,730円USBインプットツールダイレクト(2m)14,500円U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm)5,940円U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用9,680円U-WAVE-TC送信ユニット24,200円U-WAVE-TCB送信ユニット27,500円U-WAVE-TC接続ユニット7,700円コード№タイプ95914995915006AFM380C02AZD790C02AZE140CCCCCC264-621264-62502AZF300ブザーブザーブザー●ホールドユニットホールドユニットNo.959143(標準価格1,820円)holdunit
