>> P.D-17
ノギス■適用552シリーズABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GU(測定子交換タイプ)●保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。(ABSにつきましては、D-5ページをご参照ください。)●測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。552-182-10CFC-60GU定圧機構を内蔵専用測定子(オプション)の取り付け■仕様コードNo.符号最小表示量(mm)最大許容誤差MPE(mm)※1SMPE測定範囲(mm)0〜4500〜6000〜10000〜15000〜2000質量(g)650725148018802280標準価格110,000円115,000円184,000円299,000円420,000円EMPE±0.04±0.05±0.09±0.120.01CFC-45GUCFC-60GUCFC-100GUCFC-150GUCFC-200GU552-181-10552-182-10552-183-10552-184-10552-185-10●保護等級:IP66(IEC60529)※2●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●電池寿命:連続5000時間●最大応答速度:無制限※1:表に記載の部分測定面接触誤差EMPE/シフト誤差SMPEはISO13385-1:2019での用語(表記)です。※2:耐水タイプではありませんので、使用後の防処理が必要です。注1:上記の最大許容誤差(MPE)値は『専用外側測定用検具』を用いて測定した結果です。注2:ユビカケに定圧機構を採用しておりますが、過度の測定力による測定エラーを回避することを目的とした補助的なものです。精度良く測定するためには、被測定物とノギスの測定面がなじむ程度の最低限の測定力で測定をお願いします。■機能ゼロセット機能ホールド機能プリセット機能測定データ出力機能電池電圧低下警告エラー警告オートパワーON/OFF機能:測定終了後、約20分間使用しない状態が続く場合、液晶表示は消えますが、原点は記憶されたままです。スライダを動かすことにより表示は再現されます。■標準付属品(2個)スクライバ・クランプ:No.05GZA033■アクセサリ(オプション)コード№タイプ05CZA62405CZA62506AFM380A02AZD790A02AZE140AAAAAA名称・価格接続ケーブル(1m)4,960円接続ケーブル(2m)5,690円USBインプットツールダイレクト(2m)18,200円U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm)6,820円U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用10,900円D-17
