>> P.D-24
■適用ノギス573シリーズデジマチック片穴ピッチ・穴ピッチキャリパNTD10B・10PB(バックジョウタイプ)●表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴を正面にして端面̶穴中心距離(NTD10B)や、穴̶穴中心間距離(NTD10PB)を素早く測定することができます。●オフセット機能、プリセット機能付きのため測定値の直読が可能です。端面̶穴中心仕様■仕様573-718-20NTD10B-P20M測定範囲(mm)最小表示量最大許容誤差MPE(mm)※符号(mm)コードNo.端面̶穴中心573-718-20573-719-20●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●位置検出方式:電磁誘導式アブソリュートエンコーダ●最大応答速度:無制限※:表に記載の部分測定面接触誤差EMPE/シフト誤差SMPEはISO13385-1:2019での用語(表記)です。注:適用穴径:ø1.5〜ø19.5mmNTD10B-P20MNTD10B-P30M10.1〜20010.1〜300±0.10±0.150.01EMPESMPE110,000円116,000円標準価格■測定部寸法図単位:mm測定範囲(mm)最小表示量最大許容誤差MPE(mm)※符号(mm)コードNo.穴̶穴中心間573-716-20573-717-20●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●位置検出方式:電磁誘導式アブソリュートエンコーダ●最大応答速度:無制限※:表に記載の部分測定面接触誤差EMPE/シフト誤差SMPEはISO13385-1:2019での用語(表記)です。注:適用穴径:ø1.5〜ø9.5mmNTD10PB-P20MNTD10PB-P30M10.1〜20010.1〜300±0.10±0.150.01EMPESMPE125,000円130,000円標準価格■測定部寸法図単位:mmD-24ø1ø10NTD10PB3064573-716-20NTD10PB-P20Mø1ø20NTD10B30穴̶穴中心間仕様■仕様■アクセサリ(オプション)コード№タイプ05CZA62405CZA62506AFM380A02AZD790A02AZE140AAAAAA名称・価格接続ケーブル(1m)4,960円接続ケーブル(2m)5,690円USBインプットツールダイレクト(2m)18,200円U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm)6,820円U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用10,900円(40)(30)(10)(25)単位:mm4×ø5■穴ピッチオフセットノギス用検査器No.05FAJ735(250)050100150
