>> P.D-34
ノギス573シリーズデジマチック定圧キャリパNTD25-20AXしています。●電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用●普通のノギスでは変形して測定が困難なプラスチック部品などでも正確な測定ができます。●サムローラにより、微動送りが簡単にできます。●本尺のジョウの移動量:0.3mm●測定力:0.5〜1.0N573-191-30NTD25-20AX■仕様コードNo.符号測定範囲(mm)0〜180最小表示量(mm)最大許容誤差MPE(mm)※SMPEEMPE±0.05デプスバーなし標準価格68,000円NTD25-20AX573-191-30●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●位置検出方式:電磁誘導式アブソリュートエンコーダ●最大応答速度:無制限※:表に記載の部分測定面接触誤差EMPE/シフト誤差SMPEはISO13385-1:2019での用語(表記)です。注:外側測定専用となります。0.01■外観寸法図(15.8)(40)(299)単位:mm3.5163.51640(26)2634326(69)573シリーズデジマチックスナップキャリパNTD31-AX(15.8)(299)(40)43●レバー操作により、スライダを動かさずに測定物を連続的に、かつ簡単に測定できるスナップ機構が付属されています。●スナップ部の移動量:2mm●測定力:7〜14N26(69)(26)40●電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用310620.5●受入検査や量産部品などの連続測定に能率しています。的に使用できます。スナップ機構部(外側測定専用)573-191-30aNTD25-20AX573-182-30NTD31-15AX■適用■測定例技術解説●測定方法測定物をジョウの間にはさみ、定圧装置の指針が定圧領域に入った時のデジタル表示値を読み取ります。■アクセサリ(オプション)NTD25・NTD31用)コード№タイプ95914995915006AFM380C02AZD790C02AZE140CCCCCC264-620IP67264-621ブザー264-624IP264-62502AZF300ブザーブザー名称・価格接続ケーブル(1m)2,660円接続ケーブル(2m)3,730円USBインプットツールダイレクト(2m)14,500円U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm)5,940円U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用9,680円U-WAVE-TC送信ユニット24,200円U-WAVE-TC送信ユニット24,200円U-WAVE-TCB送信ユニット27,500円U-WAVE-TCB送信ユニット27,500円U-WAVE-TC接続ユニット7,700円測定範囲(mm)0〜1000〜150最大許容誤差MPE(mm)※EMPE±0.02SMPE±0.04デプスバー標準価格30,000円35,300円NTD31-10AXNTD31-15AX573-181-30573-182-30●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●位置検出方式:電磁誘導式アブソリュートエンコーダ●最大応答速度:無制限※:表に記載の部分測定面接触誤差EMPE/シフト誤差SMPEはISO13385-1:2019での用語(表記)です。あり0.01単位:mm符号NTD31-10AXNTD31-15AXA16.520B2124.5C14.518D4050H1616L233290D27.5外側ジョウの厚さ:3.5mmH26L■外観寸法図ABC573-182-30aNTD31-15AXD-34注:573-181-30(NTD31-10AX)および573-182-30(NTD31-15AX)はU-WAVE-TC/TCBの装着はできません。■測定例■仕様コードNo.符号ユビカケ最小表示量(mm)
