>> P.D-45
ハイトゲージ■適用192シリーズデジマチックハイトゲージ(ハンドル操作式)HDM-AX/HD-AX●二本柱構造で、より安定した測定ができます。●手になじみやすいデザインのベースを採用しています。●HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。●HDM-AXに付属しているスクライバは、ロング●駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部タイプ(150mm)です。の操作性を向上しています。任意の数値を原点として記憶します。■機能原点セット機能:(ABS測長系)ゼロセット機能:(INC測長系)原点復帰機能:任意の位置でゼロセットした後も、原点任意の位置で表示値のクリア(ゼロセット)ができます。からの絶対値に復帰できます。全桁を任意の数値にセットできます。また、プラス・マイナスの変更もできます。移動方向の加減算切換の選択ができます。プリセット機能:(ABS・INC測長系)ディレクション:切換機能ホールド機能:表示値のホールド(保持)ができます。また、この機能を解除すれば直前に設定したゼロセット位置、または原点セット位置からの測定値を表示します。エラー警報機能:表示値のオーバーフローやオーバースピードが発生すると、表示部にエラーメッセージを表示し計測をストップします。測定データの出力端子(表示の右側面)があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。A-3ページをご確認ください。)測定データ:出力機能粗微動切換:スライダ送りハンドルツマミの切り換えにより、早送りと確実な微動ができます。電池電圧が下がったとき、電圧低下マークを表示します。電池電圧:低下警報ボール径補正:二点式タッチプローブの測定子のボール2つのプリセット:機能径誤差を補正します。2つのプリセット機能により、定盤面以外にも、基準面を設定可能です。■アクセサリ(オプション)コード№タイプ90533890540906AFM380F02AZD790F02AZE140FFFFFF名称・価格接続ケーブル(1m)2,660円接続ケーブル(2m)3,730円USBインプットツールダイレクト(2m)14,500円U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm)5,940円U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用9,080円測定範囲(mm)0〜3000〜6000〜1000質量(kg)5.78.315.7標準価格150,000円216,000円353,000円最小表示量(mm)最大許容誤差※EMPE(mm)最大応答速度(mm/s)全高(mm)0.01/0.005HDM-30AXHDM-60AXHDM-100AX192-663-10192-664-10192-665-10●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●電池寿命:連続使用で約3,500時間●標準付属品:スクライバNo.905200、スクライバクランプボックスNo.05GZA033※:最大許容誤差・EMPEはISO/TR14253-6:2012に基づいて改訂されたJISB7517:2018での用語(表記)です。5108021228切換500±0.02±0.04±0.06192-663-10HDM-30AX10°■仕様コードNo.符号●二点式タッチプローブ(No.192-007)人的な影響を少なくし段差、内幅、外幅が測定できます。測定ワークにタッチプローブを押し当てることにより測定値の表示がホールドされます。計測データ出力機器をHDM-AXに接続している場合、ホールドした測定値を同時に出力します。HDM-100AX単位:mm606021335213848425065250122842403565150D-4512288494298450(54)510(802)510(802)424250(54)99100(120)100(120)149(180)149(180)150HDM-30AX,HDM-60AX()内寸法はHDM-60AX32327040703030■外観寸法図
