>> P.D-47
ハイトゲージ■適用570シリーズABSデジマチックハイトゲージHDS-CX●スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現しています。●高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。■測定例■機能ORIGIN(絶対:原点)設定機能ABS(アブソリュ:ート)測定機能INC(インクリ:メンタル)測定機能定盤面などを絶対原点として記憶します。予め基点合わせをしておけば、電源ONの後、従来のようにゼロセットすることなく測定を開始できます。また、ORIGIN(絶対原点)スイッチにより絶対原点位置の変更も可能です。ABS(アブソリュート)測定機能の他に任意の位置を原点設定できます。この場合、電源をOFFにすると原点は記憶していません。570-402HDS-30CXホールド機能:表示値のホールド(保持)ができます。測定データ:出力機能測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。A-3ページをご参照ください。)測定不可能状態になる前に電池マークで消耗していることを知らせます。電池交換のタイミングが前もってわかります。電池電圧:低下警報機能■アクセサリ(オプション)コード№タイプ90533890540906AFM380F02AZD790F902053953638FFFF̶̶名称・価格接続ケーブル(1m)2,660円接続ケーブル(2m)3,730円USBインプットツールダイレクト(2m)14,500円U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm)5,940円クランプ(アリ溝付き)※ホルダアーム(9×9×50)※※:テストインジケータ等取付用(詳細はF-67ページをご確認ください)■仕様コードNo.符号570-402570-404HDS-30CXHDS-60CX●標準付属品:スクライバクランプボックスNo.05GZA033、スクライバNo.07GZA000※:最大許容誤差・EMPEはISO/TR14253-6:2012に基づいて改訂されたJISB7517:2018での用語(表記)です。測定範囲(mm)0〜3000〜600最小表示量(mm)0.01最大許容誤差※EMPE(mm)最大応答速度(mm/s)質量(kg)±0.03±0.05無制限4.66.4標準価格83,300円166,000円116641541803297516(827)948(54)100(120)149(180)D-47■外観寸法図()内寸法はHDS-60CX1235単位:mm
