>> P.D-48
■適用■機能ゼロセット機能ディレクション切換機能ホールド機能測定データ出力機能プリセット機能プリセット値メモリ機能原点復帰機能電池電圧低下警報機能ミスカウント警報機能ハイトゲージ570シリーズデジマチックハイトゲージHDS-C●ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。●現場の作業環境を考慮し、堅牢な構造になっています。囲が広がります。●ディレクションの切換機能で、一段と応用範●スクライバ(標準付属品:No.900173(HDS-20C)、No.905200(HDS-100C))先端は超硬合金チップ付きです。(標準付属品:スクライバクランプボックスNo.901338(HDS-20C用)、No.05GZA033(HDS-100C用))●HDS-20Cにダイヤルゲージ、テストインジケータをご使用の場合、専用のホルダアーム(No.953639)をご利用ください。ただし、測定ポイントが標準付属品のスクライバよりも長くなるため器差の値を満足できない場合があります。また、質量バランスの関係上、安定して測定できるかご確認の上、ご使用ください。■仕様コードNo.符号570-227570-230HDS-20CHDS-100C測定範囲(mm)0〜2000〜1000最小表示量(mm)0.01スライダの微動上下量(mm)最大許容誤差※EMPE(mm)全高(mm)質量(kg)46±0.03±0.0735512601.416.8標準価格52,300円314,000円●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●電池寿命:通常使用で約5,000時間※:最大許容誤差・EMPEはISO/TR14253-6:2012に基づいて改訂されたJISB7517:2018での用語(表記)です。単位:mm1791565250150DGMAICABSOLUTE45HDS-100CD-4812601042203672.74710035825355HDS-20C3.8176.3565■外観寸法図570-227HDS-20C■アクセサリ(オプション)コード№タイプ90533890540906AFM380F02AZD790F02AZE140FFFFFF名称・価格接続ケーブル(1m)2,660円接続ケーブル(2m)3,730円USBインプットツールダイレクト(2m)14,500円U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm)5,940円U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用9,080円
