>> P.D-53
精密高さ測定器518シリーズ高精度高さ測定機リニヤハイト●指示精度(1.1+0.6L/600)µmを達成しています。●高さ測定機の中では群を抜いた精度と豊富な測定機能を有する高精度高さ測定機です。●クラス最高精度を実現するために、高精度反射形リニアエンコーダと高精度ガイドを使用しています。●豊富な機能を有しながらも簡単操作を追求し、絵文字キーに登録しましたのでワンキー操作で測定選択が可能です。●高精度エアベアリングを採用しており、「全浮上」によるスムーズな移動と、「半浮上」による浮上をしながらの測定が選択できます。●プリンタ、デジマチック測定器の接続のほかRS-232C通信機能も備えた多彩なインターフェイスを装備しています。■パワーグリップ付き■仕様518-351-10LH-600E518-352-10LH-600EG518-351-10LH-600E518-352-10LH-600EG(パワーグリップ付き)0〜977mm(600mm)0.0001/0.001/0.01/0.1mm(選択可)(1.1+0.6L/600)µmL=任意測定長さ(mm)平面:0.4µm(2σ)穴:0.9µm(2σ)補助ウェイト(2個装着済み)No.12AAF674●標準付属品:ø5段付きプローブNo.12AAF634、ボール径補正ブロック※3No.12AAA715、精度の良い測定を行なっていただくために次のことにご留意ください。・できるだけ20℃に近く、温度変化の少ない環境でご使用ください。・本機は設置する定盤の平面度の影響を受けるため、JIS1級以上の定盤をご使用ください。※1:指示精度および繰返し精度の規格は、標準付属品のø5段付きプローブ使用時※2:直角度、真直度の規格は、レバーヘッド(MLH-521)、ミューチェッカ(M-561)使用時※3:テーパ形の測定子を使用して補正を行う場合は、別途No.12AAA787ボール径補正ブロック(テーパ形測定子対応)が必要になります。D-53コードNo.符号測定範囲(ストローク)最小表示量精度(20℃)指示精度※1繰返し精度※1直角度(前後)※2真直度(前後)※2案内方式駆動方式測長ユニット測定力バランス方式本体移動方式空気源表示装置プログラム最大数データの最大数電源バッテリー使用可能時間バッテリー充電時間寸法(W×D×H)質量使用温度/湿度範囲保存温度/湿度範囲モータドライブ(5.10.15.20.25.30.40mm/s)/手動5µm(補正後)4µm(機械的精度)ころがりベアリング反射形リニアエンコーダ1N(自動定圧機能)カウンタバランス全浮上(移動時)/半浮上(測定時)エアベアリング内蔵コンプレッサ5.7型カラーTFT液晶ディスプレイ5060,000(1プログラムにつき最大30,000データ)バッテリー/ACアダプタ約5時間(浮上・電動上下動を25%稼働として)約3時間(充電中使用可能)237×438×1013mm24kg247×438×1013mm24.5kg5〜40℃/20〜80%RH(結露しないこと)-10〜50℃/5〜90%RH(結露しないこと)■適用■画面例測定画面統計演算結果ヒストグラム直角度測定結果:グラフ表示※直角度測定結果:数値表示※※:この機能を使用するには、デジマチックインジケータか、レバーヘッドとデジタルミューチェッカが必要です。
