>> P.D-55
●内径測定内径測定●振れ測定振れ測定最小値最大値518-246QMH-600BX0〜715mm(600mm)12µm高さ測定●単3乾電池×4本で電池寿命が連続使用約1,200時間と長持ちで、環境に優しいエコフレンドリーな商品です。(市販のニッケル水素充電池×4個でも使用可能)■測定例●高さ測定●クラス最高の精度±(2.4+2.1L/600)µmを実現しています。●BXタイプはエア浮上機構を搭載しており、定盤の上を楽々移動可能です。●見やすく、主要な測定をひとつのキーで操作できる簡単操作パネルです。精密高さ測定器■適用518シリーズ高精度高さ測定機QM-Heightキューエム・ハイト518-246QMH-600BX518-242518-244QMH-600AX0〜715mm(600mm)QMH-350BX0〜465mm(350mm)0.001/0.005mm(選択可)±(2.4+2.1L/600)µm2σ≦1.8µm12µm7µmころがりベアリング案内手動(ハンドル駆動)電磁誘導式アブソリュートエンコーダ1.5±0.5Nデジマチック/USB※3518-240QMH-350AX0〜465mm(350mm)7µm■仕様指示精度※1繰返し精度※1コードNo.符号測定範囲(ストローク)最小表示量精度(20℃)直角度(前後)※2(20℃)案内方式駆動方式検出原理測定力データ出力エア浮上電源なしあり(ただし、移動のみ)※4単3アルカリ乾電池×4個(標準付属品)/ACアダプタ(オプション)/ニッケル水素充電池×4個対応※5約1200時間(エア浮上を使用しない場合)約90時間(エア浮上を使用した場合)26kg29kg25kg30kg0〜40℃(10〜30℃)20〜80%RH(ただし、結露しないこと)ストローク350mm機種:280(W)x273(D)x784(H)mmストローク600mm機種:280(W)x273(D)x1016(H)mm電池寿命の目安※6本体質量外観寸法使用温度範囲(推奨)使用湿度範囲保存温度範囲保存湿度範囲●標準付属品:ø5段付きプローブNo.05HZA148、ボール径補正ブロックNo.12AAA715、単3アルカリ乾電池(4個)※1:指示精度・繰返し精度の値は、標準付属のø5段付きプローブを使用して平面部を高さ測定した時の値です。直径・最大(小)値・変位・円ピッチ測定の場合は高さ測定と異なり、倣い時に測定力が変化するため、表の値より測定値が大きくなる場合があります。※2:直角度の値は、レバーヘッド(MLH-521)およびミューチェッカ(M-551)を使用してベース側面の基準面に対して平行に置いた平面部を測定した値です。※3:専用通信ドライバが必要です。弊社ホームページからダウンロードできます。https://www.mitutoyo.co.jp/downloads/software-drivers/詳細は、取扱説明書を参照してください。表面に傷や凹凸がある面で使用しますと所定の性能が発揮できない場合があります。※4:エア浮上機種を使用する場合はJIS1級以上の定盤を使用してください。※5:ACアダプタを使用しても充電池への充電は出来ません。※6:電池寿命は使用方法によって変動します。エア浮上を多用する場合は、オプションのACアダプタを使用ください。5〜90%RH(ただし、結露しないこと)-10〜50℃D-55
