>> P.D-61
デプスゲージ■適用329シリーズ替ロッド形デプスマイクロメータDMC-MX●ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。●DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。(A-3ページをご参照してください。)■機能原点セット機能:(ABS測長系)ゼロセット機能:(INC測長系)フリープリセットタイプです。任意の位置で表示値のクリア(ゼロセット)ができ、比較測定が楽にできます。ゼロセットした後も、原点からの絶対値(ABS測長系)に復帰できます。測定データ:出力機能ホールド機能:表示値のホールド(保持)ができますので、この機能を解除すれば、直前に設定したゼロセット位置または、原点位置からの測定値に戻ります。表示が見にくい位置での測定に便利です。測定データ出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。約20分間使用しない状態が続く場合、液晶表示は消えますが、ABS測長系の原点(プリセット値)は記憶されたままです。再度スピンドルを回すことにより表示は復活します。オートパワー:ON/OFF機能エラー警報:万一、表示部のオーバーフローや計算ミスが発生すると、表示部にエラーメッセージを表示し、測定機能をストップします。誤ったままの表示で測定を続けることはありません。また、電池の電圧が低下すると、測定不可状態になる前に電池が消耗していることを示すマークが点灯します。不用意に原点位置を変更しないように、PRESET(原点セット)機能とZERO(ゼロセット)機能をロックします。ファンクション:ロック機能替ロッド数(本)標準価格329-250-30DMC100-150MXスピンドルの送り誤差(µm)基準面の平面度(µm)測定面(ロッド)の平面度(µm)測定面と基準面の平行度(µm)ロッドの基点誤差(µm)■アクセサリ(オプション)コード№タイプ05CZA66205CZA66306AFM380B02AZD790B02AZE140BBBBBB264-622IP67264-623ブザー264-626IP67264-62702AZF310ブザーIP67/ブザー名称・価格接続ケーブル(1m)3,870円接続ケーブル(2m)5,080円USBインプットツールダイレクト(2m)18,200円U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm)6,820円U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用10,900円U-WAVE-TM送信ユニット24,200円U-WAVE-TM送信ユニット24,200円U-WAVE-TMB送信ユニット27,500円U-WAVE-TMB送信ユニット27,500円U-WAVE-TM接続ユニット7,700円■仕様コードNo.符号測定範囲(mm)最小表示量(mm)ベース面寸法(mm)0〜1500〜300DMC100-150MXDMC100-300MXデジマチック(LCD)329-250-30329-251-30●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●電池寿命:通常の使用で約2.4年●位置検出方式:電磁誘導式ロータリエンコーダ●標準付属品:スパナ(No.301336)1個、スパナ(No.04GAA274)1個、六角棒スパナ(No.202863)1個注:防水仕様ではありません。101.6×16101.6×16±4±60.0017106120.33244,200円58,300円■替ロッドのパーツNo.(ご使用前には必ず基点の確認と調整をお願いいたします。)L単位:mm測定範囲(mm)0〜25ロッドパーツNo.983505全長L275〜300981782154mm179mm204mm229mm254mm279mm304mm329mm354mm379mm404mm429mm200〜225983533225〜250983535250〜275981781175〜20098353125〜5098350750〜7598350975〜100983511100〜125983525125〜150983527150〜175983529デジマチックタイプ単位:mm16■外観寸法図DMC100-150MX,300MX80.8ø18.3測定範囲1853ø4101.6測定範囲1884.8D-6116
