>> P.E-32
■適用ゲージブロック校正装置●測定対象:レクタンギュラゲージブロック、スケヤゲージブロック(特別付属品の専用ホルダセット使用)●測定方法:上下2本の検出器(デュアルヘッド)による演算方式手動式演算形ゲージブロックコンパレータGBCD-250■仕様ゲージブロックの呼び寸法最小表示量(有効表示量)精度(信頼率95%)[同一呼び寸法の比較測定]0.1〜250mm0.001µm(0.01µm)±(0.03+0.3L/1000)µm※:ゲージブロックの呼び寸法L(mm)精度(信頼率95%)基準ゲージブロックと被校正[ゲージブロックの寸法差±3mm]±(0.06+0.3L/1000)µm※:ゲージブロックの呼び寸法L(mm)検出器上側測定力品名リニヤゲージ0.4N測定子超硬・先端曲率半径20mm検出器下側測定力品名リニヤゲージ0.2N測定子超硬・先端曲率半径5mm※:精度には基準ゲージブロックの寸法の不確かさ、および、周囲温度の影響を含みません。使用温度20℃±1℃温度変化が緩やかで、温風、(冷風が直接当たらないこと)E-32
