>> P.E-35
4.書類のみ発行のご依頼について下記の場合には、ゲージブロック現品なしでも書類の発行が可能です。1)ご購入いただいた新品のゲージブロックで、添付されている検査成績書の日付が1年以内の場合。2)過去に校正・検査をご依頼いただいて、書類の日付が1年以内の場合。5.書類への特別事項の記載についてお客様のご要望により、当社標準様式の項目以外の特別事項の記載についても有償で対応しています。ご依頼時にお申し付けください。特別事項の例:お客様社内での管理No.など。6.ゲージブロックアクセサリの校正のご依頼についてゲージブロックアクセサリセットもゲージブロック同様、校正をお受けします。ホルダなど校正の対象にならないものもございますのでご注意ください。校正対象品校正対象外品❶ベースブロック❷丸形ジョウ❸平行ジョウ(B形)❹センターポイント❺トラムポイント❻三角ストレートエッジ❼スクライバ①ホルダ②長尺GBホルダ③クランプこま④植え込みボルト⑤皿小ねじ⑥溝付ナット⑦アジャスタブルタイロッド⑧タイロッド⑨ローレットねじ7.他社製のゲージブロックについて他社製のゲージブロックについても校正・検査サービスを実施しています。ただし、メーカー名が不明の場合はお受けできません。その他、条件がある場合がございますので、詳しくはお問い合わせください。8.NIST(米国標準技術研究所)対応の書類について当社では、NISTにトレーサブルであることの証明書類も発行しています。書類言語は英文のみとなりますので、英文の正式社名をお知らせください。9.入替え・補充サービスについて(弊社製ゲージブロックセット対象)検査、またはJCSS校正で等級判定をご依頼の場合、等級落ちしたブロックを特別価格にて入れ替えさせていただくことが可能です。また、不足したブロックを特別価格にて、補充させていただくことが可能です。ご依頼時にお申し込みが必要です。詳しくは、お取引先の商社様にお問い合わせください。10.納期について納期は、当社がゲージブロック校正依頼品の現品をお預かりしてから約3週間ですが、測定方法や長尺などサイズにより、お時間をいただく場合がございます。詳しくは、お取引先の商社様にお問い合わせください。E11.ゲージブロックの校正予約サービスについてお客様のお手元を離れる期間をできるだけ短くするため、校正を事前に予約できるサービスをご提供しております。お申込み後、予約日・出荷予定日・現品送付先をご連絡いたしますので、期日までに現品を校正実施部署へ直送してください。校正完了後、お客様に直接ご返送いたします。お申し込みは、ご購入先の商社様へご依頼いただくか、弊社ホームページの「サポート・サービス」からお申し込みください。注:予約状況、ご依頼内容によっては、お客様のご希望に添えない場合があります。お申し込みお客様客様商社様商社直送予約日までに受付完了・返送弊社営業所弊社営業所校正予約校正実施部署校正実施部署12.校正/検査、各種書類の料金についてご依頼内容により、様々な組み合わせの料金体系となっています。詳しくは、お取引先の商社様にお問い合わせいただくか、弊社ホームページをご覧ください。E-35
