>> P.E-40
■適用測定基準器515シリーズチェックマスタHMC●検査専用器として全ブロックを固定したもので、三次元測定機や工作機械など大形機器の検査も楽にできます。●縦、横両姿勢での使用が可能です。515-722HMC-600515-724HMC-1500515-723HMC-1000515-722HMC-600単列10mm固定縦置きで使用可横置きで使用可■仕様コードNo.符号測定範囲(H)ブロックの寸法許容差ブロックの寸法許容差幅H≦310mm310<H≦610mm610<H≦1010mm1010<H≦1510mmH≦310mm310<H≦610mm610<H≦1010mm1010<H≦1510mm̶̶̶̶̶̶7kg515-720HMC-300310mm515-721HMC-450450mm515-723HMC-10001010mm515-724HMC-15001510mm515-722HMC-600610mm±2.5µm±3.5µm̶̶̶̶1.2µm̶̶1.5µm̶̶̶̶±5.0µm±8.0µm2.0µm2.5µm30kg864,200円22kg632,100円質量標準価格356,000円注1:ブロックの寸法許容差およびブロックの寸法許容差幅は下端を基準にしています。注2:格納木箱付き(標準付属品)注3:JCSS校正証明書付きは、コードNo.515-72*の末尾に-023を組合せてご注文ください。注:高精度タイプは特別注文品としてお取り扱いしております。288,800円13kg10kg315,000円E-40
