>> P.F-3
F掲載しております標準価格には消費税は含まれておりません。仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。対象品:ID-S112PX2■共通仕様●表示:6桁LCD、符号●使用可能姿勢:全姿勢●位置検出方式:静電容量式アブソリュートエンコーダ●電源:ボタン形酸化銀電池SR44No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)●最大応答速度:無制限(倣い測定には対応不可)■機能●オリジンセット(ゼロセット)機能●カウント方向切換機能●データ出力機能■アクセサリ(オプション)●リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198リフティングノブ:No.21EZA105●電池電圧低下警告表示●エラー警告表示リフティング用レリーズ:No.21JZA295●接続ケーブル(測定データ出力用)1m:No.905338標準価格2,660円)2m:No.905409(標準価格3,730円)●USBインプットツールダイレクトUSB-ITN-F(2m)No.06AFM380F(標準価格14,500円)注:測定器本体にデータ出力スイッチがございませんので、USB-ITPAKを別途、ご購入ください。●インプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:No.264-020(標準価格17,300円)RS-232C通信変換タイプIT-007R:No.264-007(標準価格29,000円)●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790F(標準価格5,940円)160mmフットスイッチ用:No.02AZE140F標準価格9,080円)●デジマチックミニプロセッサDP-1VALOGGER:No.264-505●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子※1●各種裏ぶた※2●各種スタンド類※3※1:詳細は、F-49〜F-53ページをご参照ください。※2:詳細は、F-54ページをご参照ください。※3:詳細は、F-81〜F-87ページをご参照ください。■保護等級IP53※レベル5:防じん形じんあいの侵入を完全に防止することはできないが、電気機器の所定の動作および安全性を阻害する量のじんあいの侵入があってはならない。レベル3:散水(Sprayingwater)に対して保護する。鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。各保護等級の試験条件の詳細は、IEC60529:2001、JISC0920:2003をご参照ください。※:IP値は固形/異物および水に対しての保護に関する規格です。切削液が掛かるような環境には耐油性を向上させたクーラントプルーフタイプのID-N/Bシリーズをご用意しております。詳細は、F-6ページをご参照ください)543シリーズABSデジマチックインジケータID-SX2●使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。最小表示量0.01mmと0.001mmの機種をラインアップしています。また、防じん・散水保護仕様(保護等級IP53※)のID-S112PX2(最小表示量0.001mmのみ)もあります。●位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABSアブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。●液晶表示は読み取りやすい文字高さ9mmの「デカ文字」表示です。●測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構築できます。(A-3ページをご参照ください。)543-781-10ID-S1012X2543-790-10ID-S112X2543-794-10ID-S112PX2■仕様コードNo.符号543-781-10ID-S1012X2543-781B-10ID-S1012XB2測定範囲(mm)最小表示量(mm)全測定範囲行き指示誤差MPEE(mm)戻り誤差繰返し精密度測定力MPEH(mm)MPER(mm)MPL(N)0.010.020.020.011.5以下平裏ぶた仕様電池寿命※1質量(g)標準価格耳金付約20,000時間(連続使用)約5年(通常使用)15014015,200円12.7ID-S112X2ID-S112XB2ID-S112PX2※2ID-S112PXB2※2543-790-10543-790B-10543-794-10543-794B-10平※1:電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。※2:防じん、防水仕様(保護等級IP53)です。キャップ装着時のみ有効です。キャップ取外し時、リフティング関係の1501401551551.5以下耳金付2.5以下耳金付平(通常使用)約18,000時間(連続使用)27,600円24,000円約5年0.0010.0030.0020.0020.0010.0030.0020.002アクセサリ装着時、接続ケーブル装着時は無効です。注1:全測定範囲行き指示誤差MPEE、戻り誤差MPEH、繰返し精密度MPERは、20℃の通常測定時の精度です。注2:原点設定位置については、F-17ページの「デジマチックインジケータに関する補足説明」をご参照ください。■外観寸法図ø10.919.920単位:mm5ø5416ø6.57.613.37.3ø4.8ボール付測定子先端ø3パーツNo.901312(取付部:M2.5×0.45)37.2ø5943.567.414F-3ø80-0.0091746.554.47.321.213.350.1ジャバラ仕様は防塵タイプID-S112PX(B)2デジマチックインジケータ■適用
