>> P.F-4
F掲載しております標準価格には消費税は含まれておりません。仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。■適用デジマチックインジケータ■共通仕様●表示:7桁LCD、符号、アナログバー●電源:リチウム金属電池CR20321個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)●電池寿命:連続使用で約2,700時間、通常使用で約2.5年注:使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。●最大応答速度:無制限(倣い測定には対応不可)■機能●ピークホールド機能(最大値、最小値)●振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)●ゼロセット機能(INC測長系原点設定)●プリセット機能(ABS測長系原点設定)●カウント方向切換機能●公差判定機能●最小表示量切換機能(最小表示量0.0005mm機種のみ)(測定範囲12.7mm機種用)●簡易演算機能f(x)=Ax●ファンクションロック機能●校正時期警告機能●オートOFF機能●データ出力●表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)●表示部回転機能(330゜)●電池電圧低下警告表示●エラー警告表示■アクセサリ(オプション)●リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198リフティング用レリーズ:No.21JZA295リフト量12.7mm:測定範囲12.7mm機種リフティングノブNo.21EZA105(測定範囲12.7mm機種用)No.21EZA197(測定範囲25.4mm機種用)No.21EZA200(測定範囲50.8mm機種用)リフティングレバー(ユビカケ):No.21EAA426※1(測定範囲25.4/50.8mm機種用)●逆姿勢用コイルスプリング:No.02ACA571(測定範囲25.4mm機種用)No.02ACA773測定範囲50.8mm機種用)●接続ケーブル1m:No.06AGL011標準価格6,050円)2m:No.06AGL021(標準価格6,490円)●USBインプットツールダイレクトUSB-ITN-SF2m)No.06AGQ001F(標準価格16,200円)●インプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:No.264-020(標準価格17,300円)RS-232C通信変換タイプIT-007R:No.264-007(標準価格29,000円)●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZG011(標準価格9,900円)160mmフットスイッチ用:No.02AZG021(標準価格17,600円)●U-WAVE接続ユニット(ID-CNX.12.7mmモデル専用)O2AZF700標準価格8,800円)●デジマチックミニプロセッサDP-1VALOGGER:No.264-505●ミツトヨダイヤルゲージ用各種替測定子※2●各種裏ぶた※3●各種測定スタンド※4※1:測定範囲25.4mm、50.8mm機種は標準付属品※2:詳細は、F-49〜F-53ページをご参照ください。※3:詳細は、F-54ページをご参照ください。※4:詳細は、F-81〜F-87ページをご参照ください。543シリーズABSデジマチックインジケータID-CNX●ID-C〜PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。●位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABSアブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。●ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。●上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。●デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。●通常使用で約2.5年の電池寿命を電池1個で達成しました。●測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。(A-3ページをご参照ください。)※:原点設定位置については、F-17ページの「デジマチックインジケータに関する補足説明」をご参照ください。測定範囲12.7mm543-700BID-C0512NXB低測定力機種543-705BID-C0512CNXB測定範囲25.4mm543-720BID-C0525NXB測定範囲50.8mm543-730BID-C0550NXB●大形液晶表示アナログバー付きの大形液晶表示を採用し、測定値の読み取りやすさが向上しています。11mm●3つの大形ボタン大形3ボタンを採用することで、操作性が大幅に向上。各ボタンにはよく使う機能を任意に設定することもできます。●校正時期警告機能設定した校正時期になると液晶表示にマークを表示し警告。測定機器の適切な精度管理に役立ちます。電源ON/OFFデータ出力・・(外部機器接続時)・(外部機器未接続時)データホールド・・・プリセット(ABS測長系)ゼロセット(INC測長系)ABS測長系⇔INC測長系切換告知アイコンパラメータ設定モード・カウント方向切換公差判定機能設定最小表示量切換簡易演算機能設定ファンクションロック設定●表示部が330°回転表示部は330°回転、測定値を読み取りやすい位置で使用できます。330°330°期限前(例、校正期日1週間前)になると、校正時期警告マークが点滅。期限を過ぎると画面全体が点滅して警告します。F-4
