>> P.F-6
F掲載しております標準価格には消費税は含まれておりません。仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。■適用デジマチックインジケータ543シリーズABSクーラントプルーフデジマチックインジケータID-N/B対象品:ID-N112対象品:ID-B105■機能●ゼロセット機能(INC測長系原点設定)●プリセット機能(ABS測長系原点設定)●カウント方向切換機能●公差判定機能●表示反転機能(0°、180°)●最小表示量切換機能(ID-N112、ID-B105のみ)●データ出力機能(接続ケーブル接続時)●表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)●電池電圧低下警告表示●エラー警告表示■アクセサリ(オプション)●耳金:No.21EZA145●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(詳細は、F-49〜F-53ページをご参照ください。)●ID-B用アーム(受注製作品、仕様別途打合せ)●ID-N用リフティングノブ:No.21EZA105スピンドルを手動でリフトさせることができます。ID-Nタイプのキャップを取外しスピンドルに取り付けます。ただし防水性、防じん性は維持できません。リフティングノブの使用例リフティングノブ●スピンドル用ゴムキャップID-N用・耐油性(NBR系):No.21EAA423ID-B用・耐油性(NBR系):No.21AAB562ID-N用・耐久性(シリコン系):No.238774ID-B用・耐久性(シリコン系):No.21EAA212●接続ケーブル1m:No.21EAA194標準価格3,870円)2m:No.21EAA190標準価格5,080円)●USBインプットツールダイレクトUSB-ITN-G(2m):No.06AFM380G(標準価格14,500円)●インプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:No.264-020標準価格17,300円)RS-232C通信変換タイプIT-007R:No.264-007標準価格29,000円)●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790G(標準価格5,940円)160mmフットスイッチ用:No.02AZE140G(標準価格9,680円)●デジマチックミニプロセッサDP-1VALOGGER:No.264-505●外部ゼロセット端子付き接続ケーブル1m(No.21EAA210)外部ゼロセット端子付き接続ケーブル2m(No.21EAA211)本体のSETスイッチに触れずにゼロセットができるように、ケーブル中の必要な2本をバラ線にしたケーブルです。市販のスイッチなどを組み合わせてご利用ください。短絡1秒以内で表示値のINC系ゼロセット、短絡1秒以上でABS系プリセット値リコールができます。接続ケーブル外部ゼロセット端子付き接続ケーブル●スケール上に絶対原点をもつABSアブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。●ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。●保護等級IP66※の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます。●本体幅わずか35mmのスリムタイプ。特に治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。また、液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます。●ID-Bはダイヤルゲージで幅広く使われているバックプランジャータイプをデジタル化しました。スピンドル移動量を直接読み取る構造のため5mmストロークでも高精度化を実現しました。●上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。●測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。(A-3ページをご参照ください。)※:レベル6/耐じん形:じんあいの侵入があってはならない。レベル6/暴噴流(Powerfulljet)に対して保護する。:あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。保護等級IP66の防水性を実現し、耐油性も向上本体幅35mm543-575ID-N112543-585ID-B105液晶表示反転機能■仕様スリム形バックプランジャー形12.72.5以下543-580ID-B10050.0030.0020.0020.010.020.020.01543-585ID-B105543-575ID-N112543-570ID-N10120.001/0.01切換可能)5.00.001/0.01(切換可能)コードNo.符号測定範囲(mm)最小表示量(mm)全測定範囲行き指示誤差MPEE(mm)戻り誤差MPEH(mm)繰返し精密度MPER(mm)測定力MPL(N)位置検出方式最大応答速度データ出力電源電池寿命※質量(g)標準価格※:電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。注1:原点設定位置については、F-17ページの「デジマチックインジケータに関する補足説明」をご参照ください。注2:ボタン形酸化銀電池SR44、モニタ用電池1個標準付属ボタン形酸化銀電池SR44No.938882)1個約7,000時間(連続使用)、約1年(通常使用)静電容量式アブソリュートエンコーダ無制限(倣い測定には対応不可)0.010.020.020.0138,500円26,100円42,400円28,700円0.0030.0020.002デジマチック2.0以下130F-6
