>> P.F-8
F掲載しております標準価格には消費税は含まれておりません。仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。■適用デジマチックインジケータ543シリーズピーク検出機能付ABSデジマチックインジケータID-C112AX2■機能●ピーク検出機能(最大値・最小値)●振れ幅検出機能(動作の最大値と最小値の差)注:ピーク検出能力①サンプリングレート:毎秒50回②捕捉可能速度:50µm/秒●ゼロセット機能(INC測定系原点設定)●プリセット機能(ABS測定系原点設定)●カウント方向切換機能●公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)●最小表示量切換機能●簡易演算機能f(x)=Ax●アナログバー目量切換機能●キーロック機能●表示値ホールド機能(外部機器未接続時)●データ出力機能●外部PC設定入力機能●表示部回転機能(330°)●電池電圧低下警告表示●エラー警告表示■アクセサリ(オプション)●リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198リフティングノブ:No.21EZA105●接続ケーブル1m:No.905338標準価格2,660円)2m:No.905409標準価格3,730円)●USBインプットツールダイレクトUSB-ITN-F2m):No.06AFM380F(標準価格14,500円)●インプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:No.264-020(標準価格17,300円)RS-232C通信変換タイプIT-007R:No.264-007(標準価格29,000円)●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790F標準価格5,940円)160mmフットスイッチ用:No.02AZE140F(標準価格9,080円)●デジマチックミニプロセッサDP-1VALOGGER:No.264-505●パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313注:別途、パラメータ設定ソフトウェア(弊社ホーム(標準価格72,400円)ページから無償ダウンロード)が必要となります。●ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。※1●5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。●広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。●絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点※2合わせが不要です。●パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから●測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。(A-3ページをご参照ください。)また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。各種機能、パラメータなどの設定が行えます。※1:合否判定結果の外部出力は、できません。※2:原点設定位置については、F-17ページの「デジマチックインジケータに関する補足説明」をご参照ください。■仕様コードNo.符号測定範囲(mm)最小表示量(mm)全測定範囲行き指示誤差MPEE(mm)戻り誤差MPEH(mm)繰返し精密度MPER(mm)測定力MPL(N)電源543-300-10ID-C112AX2543-300B-10ID-C112AXB212.70.001/0.01切換可能)0.0030.0020.0021.5以下リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)543-300-10ID-C112AX2電池寿命質量(g)標準価格※:電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。180上記数値は目安とお考えください。注:コードNo.、符号の末尾の”B”は、平裏ぶたです。41,100円通常使用で約1年※170ø10.928.620単位:mm50.1■外観寸法図パラメータ・セットアップキットø4.8ボール付測定子先端ø3パーツNo.901312(取付部:M2.5×0.45)7.6ø546.5øø59.4ø80-0.0097.321.213.316.846.554.4F-8パラメータ設定ソフトウェア
