>> P.F-10
F掲載しております標準価格には消費税は含まれておりません。仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。■適用デジマチックインジケータ543シリーズ演算形ABSデジマチックインジケータID-C112RXB2●スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます。●5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。●広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。●絶対原点をもつABSアブソリュート)方式で、電源ONごとの原点※合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。●パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから各種機能、パラメータなどの設定が行えます。●測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。(A-3ページをご参照ください。)※:原点設定位置については、F-17ページの「デジマチックインジケータに関する補足説明」をご参照ください。■仕様コードNo.符号測定範囲(mm)最小表示量(mm)全測定範囲行き指示誤差MPEE(mm)戻り誤差MPEH(mm)繰返し精密度MPER(mm)測定力MPL(N)543-340B-10ID-C112RXB212.712種切換可能※10.003※20.002※20.002※21.5以下電源電池寿命質量(g)標準価格※1:最小表示量切換機能543-340B-10ID-C112RXB2リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)通常使用で約1年※317046,600円下表の12種類から選択いただけます。最小表示量(mm)0.10.20.51分解能が0.001mmのため、設定された最小表示量と演算係数の組み合わせによっては末桁が変化しない場合、または表示値がまったく変化しない場合があります。(例:演算係数・C=0、最小表示量0.0002mm設定の場BA=1,合は、末桁は変化いたしません)0.0050.010.020.050.00020.00050.0010.002※2:演算係数A=1,B・C=0、最小表示量0.001mm設定の場合※3:電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。上記数値は目安とお考えください。注:裏ぶたは平のみとなります。ø10.928.6単位:mm50.1■外観寸法図ø4.8ボール付測定子先端ø3パーツNo.901312(取付部:M2.5×0.45)7.6F-10ø54ø59.4ø80-0.0097.321.213.316.846.554.4■機能●演算機能f(xʼ)=Axʼ+B+Cxʼ-1(xʼ=x+オフセット)●ピーク検出機能(最大値・最小値)●振れ幅検出機能(動作の最大値と最小値の差)注:ピーク検出能力①サンプリングレート:毎秒10回②捕捉可能速度:10µm/秒設定により、①サンプリングレート:毎秒50回②捕捉可能速度:50µm/秒に切り換え可能●ゼロセット機能(INC測定系原点設定)●プリセット機能(ABS測定系原点設定)●公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)●アナログバー目量切換機能●キーロック機能●表示値ホールド機能(外部機器未接続時)●データ出力機能●外部PC設定入力機能●表示部回転機能(330°)●電池電圧低下警告表示●エラー警告表示●最小表示量切換機能■アクセサリ(オプション)●リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198リフティングノブ:No.21EZA105●接続ケーブル1m:No.905338標準価格2,660円)2m:No.905409標準価格3,730円)●USBインプットツールダイレクトUSB-ITN-F2m):No.06AFM380F(標準価格14,500円)●インプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:No.264-020(標準価格17,300円)RS-232C通信変換タイプIT-007R:No.264-007(標準価格29,000円)●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790F標準価格5,940円)160mmフットスイッチ用:No.02AZE140F標準価格9,080円)●デジマチックミニプロセッサDP-1VALOGGER:No.264-505●パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313(標準価格72,400円)注:別途、パラメータ設定ソフトウェア(弊社ホームページから無償ダウンロード)が必要となります。
