>> P.F-12
F掲載しております標準価格には消費税は含まれておりません。仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。■適用デジマチックインジケータ543シリーズシグナルABSデジマチックインジケータID-C112JX2●検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。●出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。●本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。●位置検出は絶対原点をもつABSアブソリュート)方式で、電源ONごとの原点※合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。●4mケーブル付●外部電源DC5-24Vに対応●保護等級IP54塵埃保護、防沫形)※:原点設定位置については、F-17ページの「デジマチックインジケータに関する補足説明」をご参照ください。■仕様0.001/0.01切換可能)543-350-10ID-C112JX2543-350B-10ID-C112JXB2コードNo.符号測定範囲(mm)最小表示量(mm)全測定範囲行き指示誤差MPEE(mm)戻り誤差MPEH(mm)繰返し精密度MPER(mm)測定力MPL(N)外部電源質量(g)標準価格注1:表示部分は回転しません。注2:ピーク検出能力……サンプリングレート:毎秒約100回、捕捉可能速12.70.0030.0020.0022.5以下DC5-24V50,300円295285度:100µm/秒以下注3:コードNo.の末尾の“B”は、平裏ぶたです。543-350-10ID-C112JX2■外観寸法図28.52002ケーブル長4mø10.9単位:mm■機能●外部出力:-NG,OK,+NGN-chオープンドレイン(論理反転可能)(測定データの出力はできません)●外部制御:ピークスタートプリセット設定/ゼロセット●ピーク検出機能(最大値・最小値)●振れ幅測定機能(動作の最大値と最小値の差)●ゼロセット機能(INC測長系原点設定)●プリセット機能(ABS測長系原点設定)●カウント方向切換機能●公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)●最小表示量切換機能●簡易演算機能f(x)=Ax●キーロック機能●校正モード(外部出力がデジマチック出力になります)●エラー警告表示■アクセサリ(オプション)●リフティング関係※1リフティング用レバー:No.21EZA198リフティングノブ:No.21EZA105●デジマチック電源ユニット:No.21EZA345校正モードを使用し、アイ・チェッカIC2000などで自動検査を行う場合に使用します。その際は、合わせて接続ケーブル:No.21EAA1941m)、またはNo.21EAA190(2m)をご購入ください。注:通常モードで使用する際の電源の電源供給器としては使用できません。●ミツトヨダイヤルゲージ用各種替測定子※2●各種裏ぶた※3※1:防塵・防水性は保証できません。※2:詳細は、F-49〜F-53ページをご参照ください。※3:詳細は、F-54ページをご参照ください。■出力パターン信号線橙(-NG)緑(OK)茶(+NG)LED液晶表示判定結果-NGLowHighHigh赤色▲-OKHighLowHigh緑色○+NGHighHighLow赤色▲+ABSデータ合成エラーHighHighHigh赤色点滅“x.xxE”注:出力論理は反転可能です。■外部接続仕様線色信号名黒赤橙緑茶黄青-V(GND)+V(+電源)-NGOK+NGPRESET_RECALLZEROPEAK_STARTFGI/O--OOOII-内容電源の-端子に接続DC5〜24Vの電源を供給公差判定結果出力端子:合否判定結果該当端子のみLowレベル出力外部入力端子:該当端子の信号がLowレベルで有効アースに接続シールド注:測定データの出力はできません。ø5456.5øボール付測定子先端ø3パーツNo.901312(取付部:M2.5×0.45)7.6ø59.4F-12ø80-0.00913.837.27.350.143.567.413.3●出力回路●入力回路OUTOUTGNDGND負荷負荷DC5~24VD5~24V1.2kΩ1.kΩ外部電源外部電源負荷電圧:DC5〜24V最大負荷電流:100mA以下負荷電54V最大負荷電100以下入力電流:20mA以下入力電A以下IIGNDGNDスイッチなどスイッチなど1000pF0pFOUTOUTSGSG負荷負荷外部電源外部電源出力電圧:Max.24V出力電圧Ma.4V出力電流:Max.30mA出力電流:Max.3出力飽和電圧:Max.0.V出力飽和電圧:a.3V参考回路オープンコレクタ出力またはリレー出力等の無電圧出力をご使用ください。参考回路オープンコレクタ出力またはリレー出力等の無電圧出力をご使用ください。INDC+12-24VDC+2-4V24kΩ24kΩIN1000pF0pFSGSG入力電流:Max.10mA入力電:ax.mA
