>> P.F-13
F掲載しております標準価格には消費税は含まれておりません。仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。■仕様●表示:5桁LCD、符号●電源:ボタン形酸化銀電池SR44No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)●電源寿命:連続使用で約20,000時間通常使用で約5年注:使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。●リフティングレバー(ユビカケ):No.21EAA426(標準付属品)■機能●オリジン(原点ゼロセット)機能●カウント方向切換機能●データ出力●電池電圧低下警告表示●エラー警告表示■アクセサリ(オプション)●リフティング用レリーズ:No.21JZA295リフト量10mm)●ミツトヨダイヤルゲージ用各種替測定子(詳細は、F-49〜F-53ページをご参照ください。)●接続ケーブル(測定データ出力用)1m:No.905338(標準価格2,660円)2m:No.905409(標準価格3,730円)●USBインプットツールダイレクトUSB-ITN-F2m):No.06AFM380F標準価格14,500円)注:測定器本体にデータ出力スイッチがございませんので、USB-ITPAKを別途、ご購入ください。●インプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:No.264-020(標準価格17,300円)RS-232C通信変換タイプIT-007R:No.264-007(標準価格29,000円)●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790F標準価格5,940円)160mmフットスイッチ用:No.02AZE140F標準価格9,080円)●デジマチックミニプロセッサDP-1VALOGGER:No.264-505●各種測定スタンド※※:詳細は、F-81〜F-87ページをご参照ください。●測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。●使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。●絶対原点をもつABSアブソリュート)方式で、電源ONごとの原点※合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。●連続使用約20,000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。●液晶表示は読み取りやすい文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。●測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。(A-3ページをご参照ください。)※:原点設定位置については、F-17ページの「デジマチックインジケータに関する補足説明」をご参照ください。575-121ID-U1025■仕様コードNo.符号測定範囲(mm)最小表示量(mm)全測定範囲行き指示誤差MPEE(mm)戻り誤差繰返し精密度MPEH(mm)MPER(mm)最大応答速度(mm/s)測定力MPL(N)575-121ID-U102525.40.010.020.020.01無制限(倣い測定は対応不可)1.8以下質量(g)標準価格14017,600円■外観寸法図2338単位:mm180.31262741.37.340ø80-0.009ø4.8ボール付測定子先端ø3パーツNo.901312(取付部:M2.5×0.45)F-13デジマチックインジケータ■適用575シリーズABSデジマチックインジケータID-U
