>> P.F-16
F掲載しております標準価格には消費税は含まれておりません。仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。■適用デジマチックインジケータ543シリーズ高機能ABSデジマチックインジケータID-F●公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。OK表示の場合NG表示の場合●デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。●絶対原点をもつABSアブソリュート)方式で、電源ONごとの原点※合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。●文字の高さは従来の8.5mmから11mmに拡大(約1.5倍)、大型文字」表示です。●外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。●最小表示量は0.5µm(0.0005mm)、指示誤差も0.0025mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。●測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。(A-3ページをご参照ください。)※:原点設定位置については、F-17ページの「デジマチックインジケータに関する補足説明」をご参照ください。●ID-F〜PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。●表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。543-851ID-F0525NX543-853ID-F0550NX■仕様コードNo.符号測定範囲(mm)最小表示量(mm)543-851ID-F0525NX25.4543-853ID-F0550NX50.80.0005最小表示量切換(mm)0.0005/0.001/0.01全測定範囲行き指示誤差MPEE(mm)0.00250.004最大許容誤差MPE戻り誤差繰返し精密度MPEHMPER(mm)(mm)最大応答速度(mm/s)測定力MPL(N)電源質量(g)標準価格0.0020.002無制限1.8以下2.3以下ACアダプタ(5.9V)標準付属24033059,400円72,600円注1:Max[最大値]、Min[最小値]、TIR[振れ幅(最大-最小)]を高精度に測定できます。ピーク検出速度:500回/s)■外観寸法図ø19.2ID-F0525NX38.111ID-F0550NXø19.2単位:mm1138.1ø59表示部回転330°ø80-0.009ボール付測定子先端ø3パーツNo.901312(取付部:M2.5×0.45)ø4.87.385.23519.565.397.3110.652F-16ø59表示部回転330°ø80-0.009ボール付測定子先端ø3パーツNo.901312(取付部:M2.5×0.45)ø4.87.319.540.826357084.857.7■共通仕様●表示:7桁LCD、符号、アナログバー2色バックライト付き●電源:外部電源(ACアダプタ5.9V)No.06AGZ369JA(標準付属品)●リフティングレバー(ユビカケ)No.21EAA426(標準付属品)■機能●ピークホールド機能(最大値、最小値)●振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)●ゼロセット機能(INC測長系原点設定)●プリセット機能(ABS測長系原点設定)●カウント方向切換機能●公差判定機能●最小表示量切換機能●簡易演算機能f(x)=Ax●アナログ目量切換機能●データホールド機能(外部機器未接続時)●ファンクションロック機能●校正時期警告機能●データ出力機能●表示部回転機能(330°)●エラー警告表示■アクセサリ(オプション)●耳金付裏ぶた:No.101040●逆姿勢用コイルスプリング:No.02ACA571ID-F0525NX用)No.02ACA773ID-F0550NX用)●接続ケーブル1m:No.06AGL011(標準価格6,050円)2m:No.06AGL021(標準価格6,490円)●USBインプットツールダイレクトUSB-ITN-SF(2m):No.06AGQ001F(標準価格16,200円)●測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543標準価格36,100円)●インプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:No.264-020標準価格17,300円)RS-232C通信変換タイプIT-007R:No.264-007(標準価格29,000円)●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZG011(標準価格9,900円)160mmフットスイッチ用:No.02AZG021(標準価格17,600円)●ミツトヨダイヤルゲージ用各種替測定子※1●各種裏ぶた※2●デジマチックミニプロセッサDP-1VALOGGER:No.264-505●各種測定スタンド※3※1:詳細は、F-49〜F-53ページをご参照ください。※2:詳細は、F-54ページをご参照ください。※3:詳細は、F-81〜F-87ページをご参照ください。
