>> P.F-44
09010連続目盛09010連続目盛01010バランス目盛09010連続目盛目量0.01mm測定範囲80mm■外観寸法図3060A-19中2針ショックプルーフ宝石入標準価格:42,800円目量0.01mm測定範囲100mm3062A-19中2針ショックプルーフ宝石入標準価格:65,200円目量0.001mm測定範囲1mm3109A-10ショックプルーフ宝石入標準価格:16,100円目量0.01mm測定範囲10mm4046A標準価格:18,200円●3046A,3047A,3109A-10●3050A●3052A-19,3058A-19,3060A-19,3062A-19●4046ADEIDEIDEI単位:mmDEI5øH16ø6.5ø80-.09ø4.8ボール付測定子先端ø3No.901312(取付部:M2.5×0.45)本体質量(g)耳金付裏ぶた付平裏ぶた付252252272285298314332270345237237257270283299317255330øCABFGI999999999コードNo.A3046A3047A3050A3052A-193058A-193060A-193062A-193109A-104046A59.659.652.672.981.9120.9141.959.659.6B75.575.594104.3142.3202.3243.37984C787878787878787892D17.617.617.617.617.617.617.617.621.5E212121212121212121F15.915.925.925.943.973.994.915.918.9G20.620.629.139.459.489.4109.414.119.1H7171717171717171715øH16ø6.5ø80-.09ø4.8ボール付測定子先端ø3No.21AZA319(取付部:M2.5×0.45)øCABFG5øH16ø6.5ø80-0.009ø4.8ボール付測定子先端ø3No.901312(取付部:M2.5×0.45)øCABFG5øH16ø6.5ø80-.09ø4.8ボール付測定子先端ø3No.901312(取付部:M2.5×0.45)øCABFG注1:測定子詳細は、F-49〜F-53ページを参照ください。注2:30**A-19タイプは、測定子(標準付属品)に上死点ストッパの役割を持たせています。そのため外径ø7以下のオプション測定子に変換をされる場合には、ワッシャ(外径ø7、内径ø3、厚み0.5程度)を測定子上部に挟んでご使用ください。■仕様3µm指針調整式バックプランジャー低測定力中2針置針式全測定範囲指示誤差1宝石入下死点ダンパ防塵・防滴防水(I防水(Iショックプルーフ倍目盛幅1回転未満逆目盛バランス目盛連続目盛P63)P64)戻り誤差(µm)繰り返し精密度(µm)測定力(N)332578993330.54555531.4以下1.4以下1.5以下2.0以下2.5以下3.0以下3.0以下3.5以下1.4以下09010011444444444444444444444444F-44コードNo.コードNo.(耳金付裏ぶた)(平裏ぶた)3046A3047A3109A-103050A3052A-193058A-193060A-19※23062A-19※24046A3046AB3047AB3109AB-103050AB3052AB-193058AB-193060AB-19※23062AB-19※24046AB仕様目量(mm)0.010.010.0010.010.010.010.010.010.01測定※1範囲(mm)1010(5.5)2030508010010目盛仕様長針1回転(mm)±0-1000-50-00-100-0±0-100±0-100±0-100±0-100±0-100±0-100110.2111111指示誤差(MPE)1/10回転(µm)1/2回転(µm)5528101012125993.5101212171791回転(µm)10104151515202010全測定範囲指示誤差(µm)15155202530455015※1:測定範囲()内寸法はフリーストローク(測定範囲含む)です。※2:ロングストローク機種のため縦姿勢にてご使用ください。注:完成品検査は縦姿勢(測定子下向き姿勢)で行い精度保証をしています。
