>> P.F-47
ø4EøC●2990A-10øAアーム(オプション)øDLø80-0.009HøDLø58ø80-0.009Hø4EøCボール付測定子先端ø3No.21AZA319(取付部:M2.5×0.45)5BFGポール付測定子先端ø3No.901312(取付部:M2.5×0.45)注1:2960Aは測定子(標準付属品)に上死点ストッパの役割を持たせています。そのため外径ø7以下のオプション測定子に変換をされる場合には、ワッシャ(外径ø7、内径ø3、厚み0.5程度)を測定子上部に挟んでご使用ください。注2:測定子詳細は、F-49〜F-53ページを参照ください。コードNo.2960A2990A-10A5757B2439.5C35.651E22.225.5F28.726.5G12.817.5H4659.5本体質量(g)(アーム含まず)115205■外観寸法図●2960AøA5BFG01010バランス目盛2960A目量0.01mm測定範囲1mm2960A1回転未満ショックプルーフバックプランジャー標準価格:14,200円01010バランス目盛2990A-10目量0.001mm測定範囲0.1mm2990A-101回転未満ショックプルーフバックプランジャー宝石入標準価格:30,400円ダイヤルゲージ■適用2シリーズ標準形ダイヤルゲージバックプランジャータイプ●多回転による読み誤りを防止するために開発されたダイヤルゲージです。●バックプランジャー形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出し、あるいは検査機治具への取り付け、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛板が見えにくい箇所への使用に適しています。●緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ構造を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。●No.2990A-10は、バックプランジャータイプで0.001mm読みを実現しました。アーム■アーム(オプション)パーツNo.21AAA16613656712462521AAA168136568øD(mm)ø6ø6ø6.35ø8ø8L(mm)4281814281注:øD・L寸法は、下図の外観寸法図に対応しています。■アクセサリ(オプション)●リミット針(2個セット):No.21AZB195アーム(オプション)(ø6のみ)単位:mm3µm指針調整式バックプランジャー低測定力中2針置針式全測定範囲指示誤差1宝石入下死点ダンパ防塵・防滴防水(I防水(Iショックプルーフ倍目盛幅1回転未満逆目盛バランス目盛連続目盛P63)64)091001010444444444■仕様コードNo.2960A2990A-10目量(mm)0.010.001測定※範囲(mm)目盛仕様1(4)0.1(4)50-0-5050-0-50長針1回転(mm)1.270.14仕様指示誤差(MPE)1/10回転(µm)82.51/2回転(µm)̶̶1回転(µm)̶̶全測定範囲指示誤差(µm)145戻り誤差(µm)繰り返し精密度(µm)4231測定力(N)1.4以下1.5以下※:測定範囲()内寸法は、フリーストローク(測定範囲含む)です。注1:完成品検査は縦姿勢(測定子下向き姿勢)で行い精度保証をしています。注2:外枠クランプは使用できません。F-47
