>> P.F-48
■適用ダイヤルゲージ1シリーズ小形ダイヤルゲージアームバックプランジャータイプ●バックプランジャー形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出し、あるいは検査機治具への取り付け、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛板が見えにくい箇所への使用に適しています。●No.1960Aは緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ構造を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。09010連続目盛逆目盛1160A目量0.01mm測定範囲5mm1160Aバックプランジャー標準価格:13,000円目量0.01mm測定範囲5mm1162Aバックプランジャー標準価格:13,000円■アーム(オプション)パーツNo.21AAA16613656712462521AAA168136568øD(mm)ø6ø6ø6.35ø8ø8L(mm)4281814281※øD・L寸法は、下図の外観寸法図に対応しています。■アクセサリ(オプション)●リミット針(2個セット):No.21AAB363■外観寸法図目量0.01mm測定範囲1mm1960A1回転未満ショックプルーフバックプランジャー標準価格:13,000円単位:mm01010バランス目盛øDアーム(オプション)LHB5FGøAø80-0.09ø4EøCボール付測定子先端ø3No.21AZA319(取付部:M2.5×0.45)コードNo.1160A1162A1960AA404040B22.722.722.7C35.635.635.6E21.821.821.8F252528.7G13.813.812.8H本体質量(g)(アーム含まず)43.343.346808080注1:測定子(標準付属品)に上死点ストッパの役割を持たせています。そのため外径ø7以下のオプション測定子に変換をされる場合には、ワッシャ(外径ø7、内径ø3、厚み0.5程度)を測定子上部に挟んでご使用ください。注2:測定子詳細は、F-49〜F-53ページを参照ください。3µm指針調整式バックプランジャー低測定力中2針置針式全測定範囲指示誤差1宝石入下死点ダンパ防塵・防滴防水(I防水(Iショックプルーフ倍目盛幅1回転未満逆目盛バランス目盛連続目盛P63)P64)090100101044444444■仕様コードNo.1160A1162A1960A目量(mm)0.010.010.01測定※範囲(mm)551(4)目盛仕様±0-100100-050-0-50長針1回転(mm)111.27仕様指示誤差(MPE)1/10回転(µm)8881/2回転(µm)1212̶1回転(µm)1414̶全測定範囲指示誤差(µm)161614戻り誤差(µm)繰り返し精密度(µm)444333測定力(N)1.4以下1.4以下1.4以下※:測定範囲()内寸法は、フリーストローク(測定範囲含む)です。注1:完成品検査は縦姿勢(測定子下向き姿勢)で行い精度保証をしています。注2:外枠クランプは使用できません。F-48
