>> P.F-65
513-484-10HTI-313HX超硬測定子標準価格15,700円単位:mmテストインジケータ傾斜形・ノークラッチmm4.71513-444-10HTI-513HX目量0.01mm測定範囲1.6mm■適用■傾斜形テストインジケータの使用例●目盛面が斜め上を向いているため、手前側から目盛を読むことができます。大きなワークの側面での測定や作業台が高い所での測定に便利です。●ユニバーサルホルダーにて穴の芯出し作業が容易にできます。回転させた時目盛面は常に上を向いていますので読み取りが簡単です。■外観寸法図513-444-10HTI-513HX標準価格17,600円超硬測定子多回転ロングストローク513-445-10HTI-512HX標準価格19,400円超硬測定子多回転ロングストロークL1L255.7単位:mm8.7-0.03ø601620°ø4059.717.624.1コードNo.513-444-10H513-445-10H符号TI-513HXTI-512HXL120.918.7L217.415.2注:測定子先端ボール中心と目盛板およびステム中心は各構成部品の寸法ばらつきやステム取付位置などの影響により多少のズレが生じます。超硬測定子44多回転ロングストローク44mm2.51■仕様コードNo.符号513-445-10HTI-512HX目量0.002mm測定範囲0.4mm目量(mm)測定範囲(mm)目盛仕様指示誤差(MPE)全測定範囲行き(µm)1回転(µm)10目盛(µm)戻り誤差繰り返し精密度(µm)(µm)本体質量(g)測定力(N)標準価格TI-513HXTI-512HX513-444-10H16513-445-10H6注1:ø6アリ溝付きステムは本体質量に含みません。注2:完成品検査はダイヤル面を上にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。注3:本体には「No.513-4■■-10」と表示されますが、ø6ステム付きのコードNo.は513-4■■-10Hとなります。17,600円19,400円0-40-00-100-00.010.0021.60.4480.3以下105525431横形・ノークラッチ513-486-10HTI-333HX倍目盛幅超硬測定子標準価格16,200円513-486-10HTI-333HX目量0.01mm測定範囲0.5mmmm4.71513-484-10HTI-313HX目量0.01mm測定範囲0.8mm符号L122.220.918.7TI-333HXTI-313HXTI-312HXコードNo.L2513-486-10H18.7513-484-10H17.4513-485-10H15.2注:測定子先端ボール中心と目盛板およびステム中心は各構成部品の寸法ばらつきやステム取付位置などの影響により多少のズレが生じます。17.56.93.98.822.345.9※背面にアリ板はありません。21.2ø60-.0317.624.172.1ø40■外観寸法図513-485-10HTI-312HX超硬測定子標準価格18,000円513-485-10HTI-312HX目量0.002mm測定範囲0.2mm超硬測定子倍目盛幅444410目盛(µm)戻り誤差(µm)繰り返し精密度(µm)本体質量(g)測定力(N)標準価格524331530.3以下16,200円15,700円18,000円L2L1指示誤差(MPE)1回転(µm)̶̶̶コードNo.符号目量(mm)測定範囲(mm)513-486-10H513-484-10H513-485-10HTI-333HXTI-313HXTI-312HX0.010.0020.50.80.2目盛仕様0-25-00-40-00-100-0全測定範囲行き(µm)694注1:ø6アリ溝付きステムは本体質量に含みません。注2:完成品検査はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。注3:本体には「No.513-4■■-10」と表示されますが、ø6ステム付きのコードNo.は513-4■■-10Hとなります。F-65mm7.81mm2.51■仕様
