>> P.F-70
単位:mm-0.030ø61734.251.5-0.030ø9.52L3L1L20.6■外観寸法図コードNo.513-517-10H513-514-10H513-515-10H513-503-10H513-501-10H符号TI-613HXTI-633HXTI-623HXTI-612HXTI-611HXL120.936.844.514.712.1L217.433.34111.28.6L357.673.581.251.448.725.58ø29.25513.7胴体(ø9.52部)で固定することができます。胴体がスリム形状になっていますので、干渉物を避けて測定することができます。Sø2ルビー測定子超硬測定子防塵小面径倍目盛幅スタンダード低測定力タイプロングポイント多回転ロングストローク高精度戻り誤差(µm)繰返し精密度(µm)本体質量(g)測定力(N)標準価格指示誤差(MPE)1回転(µm)10目盛(µm)全測定範囲行き(µm)■仕様コードNo.符号目量(mm)測定範囲(mm)目盛仕様513-517-10H513-514-10H513-515-10H513-503-10H513-501-10HTI-613HXTI-633HXTI-623HXTI-612HXTI-611HX0.010.010.010.0020.0010.80.510.20.140-40-00-25-00-50-00-100-00-70-09101044̶̶̶̶̶55522455333331150515150500.3以下0.3以下0.3以下0.4以下0.5以下16,300円17,300円17,400円16,400円18,000円4444444444444444注1:ステムの質量は含みません。注2:完成品検査はダイヤル面を上にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。注3:本体には「No.513-5■■-10」と表示されますが、ø6ステム付きのコードNo.は513-5■■-10Hとなります。ミツヨトテストインジケータはノークラッチ式(切替レバーなし)とクラッチ式(切替レバー付き)の2種類があります。ノークラッチ式テストインジケータクラッチ式テストインジケータ指針測定子切替レバーノークラッチ式の場合、測定子が上下どちらの方向に作動しても指針は常に時計方向へ回転します。一方、クラッチ式の場合は切替レバーを下方向にセットすると測定子は上方向のみに作動して指針は時計方向に回転します。切替レバーを上方向にセットすると測定子は下方向のみに作動して指針は反時計方向に回転します。F-70
