>> P.F-76
レンズメータ●凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。測定子、アンビル:焼入鋼製)●平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。●球面測定子付き標準価格28,800円12,300円読み取り30ø6ø4.8シックネスゲージ用543-710Bシックネスゲージ用2046AB309.3質量(g)測定力(N)1.5以下1.4以下275220SR2フラット差し込み深さ測定子(mm)30アンビルアンビル移動量(mm)フラット測定子指示誤差(µm)12±20±15アンビル目量/面測定子最小表示量(mm)SR20.01アンビル測定範囲(mm)0〜10■仕様コードNo.547-313A7313ASR3■主要寸法図単位:mm有効差し込み深さ2021アンビル85測定子ø3ø3フラットSø3.5547-360A7360AパイプゲージSR3アンビル移動12mm85●パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。測定子、アンビル:焼入鋼製)凸レンズ月形レンズ凹レンズ標準価格27,900円11,100円アンビル球φ3.5有効差し込み深さ21φ3シックネスゲージ用543-710Bシックネスゲージ用2046AB250220F-76■仕様コードNo.目量/最小表示量(mm)測定範囲(mm)差し込み深さ(mm)パイプの最小内径(mm)指示誤差(µm)測定力(N)質量(g)読み取り547-360A7360A注:測定子の交換には、ダイヤルゲージを含めた調整が必要となります。1.5以下1.4以下±20±150〜100.01ø3.520特別注文品として、ご相談ください。ø6ø4.830(差し込み深さ)85アンビル移動12mmSR3測定子9.39.330Sø4球面測定子標準付属品547-313A7313A■主要寸法図フラット測定子フラット測定子■使用例球面測定子SR2SR3アンビルアンビルアンビル凹レンズ凸レンズ月形レンズ●表示:6桁LCD、符号(最小表示量0.0005mm機種は7桁)●電池:リチウム金属電池CR20321個標準付属(標準付属のリチウム金属電池はモニタ用です)●電池寿命:通常使用で約2.5年連続使用で約2,700時間●最大応答速度:無制限(倣い測定には対応不可)●ゼロセット機能(INC測長系原点設定)●プリセット機能(ABS測長系原点設定)●カウント方向切換機能●公差判定機能●最小表示量切換機能(最小表示量0.0005mm機種のみ)●ファンクションロック機能●校正時期警告機能●データ出力●表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)●表示部回転機能(330゜)●電池電圧低下警告表示●エラー警告表示■アクセサリ(オプション)●接続ケーブル1m:No.06AGL011(標準価格6,050円)2m:No.02AGL021(標準価格6,770円)●USBインプットツールダイレクトUSB-ITN-SF2m):No.06AGQ001F標準価格16,200円)注1:IDに対し個々にUSB-ITN-SFが必要です。●測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543標準価格36,100円)注2:ソフトウェアはミツトヨホームページからダウンロードします。●インプットツールシリーズ●U-WAVE-T専用接続ケーブル:USBキーボード変換タイプIT-020U:No.264-020(標準価格17,300円)RS-232C通信変換タイプIT-007R:No.264-007標準価格29,000円)No.02AZG011(標準価格9,900円)160mmフットスイッチ用:No.02AZG021(標準価格17,600円)●デジマチックミニプロセッサDP-1VALOGGER:No.264-505
