>> P.G-7
(ヒロセ)HR10A-10P-10P14.7単位:mm(79.3)(500)4320.430■適用■コネクタ部■アクセサリ(オプション)●エアリフタ:No.02ADE230注1:使用空気圧:0.2〜0.4MPa(分解能0.1µmタイプ使用時は0.2MPa)注2:エア供給時にスピンドル前進●ゴムキャップ:No.21HAA331(交換用)●スラストステムセット:No.02ADB680:No.02ADB681スラストステム:No.02ADB682〔締付ナット●専用スパナ:No.02ADB683注3:「スラストステムセット」はスラストステムと締付ナットの組み合わせ商品です。締め付け用には「専用スパナ」が別途必要になります。なお、複数のゲージを使用する場合は〔スラストステムセット〕×ゲージ数+専用スパナ×1にてご購入ください。■スラストステムセット/専用スパナ●延長ケーブル5m:No.21HZA19710m:No.21HZA19820m:No.21HZA199注1:最大接続数は3本、最大延長長さは20m●変換プラグEH-101P、EH-102P接続用:No.21HZA195EH-102Z接続用:No.21HZA196注2:EH-102Zに接続できますが、原点検出機能は無効です。■特注事例●測定力変更●ケーブル長さ変更(2m以下)●コネクタ変更●実績あるLG100シリーズの耐振動・耐衝撃特性を踏襲し、ボディサイズをシェイプアップしたモデルです。LG100-110に比べ約1/5の断面積です。●インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。を保証します。●測定範囲全域で繰返し精度(2σ)、狭範囲精度●摺動耐久性1億回以上※1をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現。※1:弊社試験による実力値。●インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)※2に接続可能。※2:変換プラグ必要。542-186/542-187/542-188LG200-110/0510/0110■仕様コードNo.符号測定範囲分解能指示精度(20℃)狭範囲精度(20℃)繰返し精度:2σ(20℃)測定力縦姿勢横姿勢逆姿勢位置検出方式応答速度出力信号最小エッジ間隔出力信号ピッチ質量測定子ステム径軸受方式出力ケーブル長さコネクタ使用温度(湿度)範囲保存温度(湿度)範囲標準付属品標準価格■外観寸法図542-186LG200-110542-187LG200-051010mm1µm0.5µm1.5+L/50µmL=任意測定長(mm)0.5µm(任意20µmの範囲)542-188LG200-01100.1µm0.8+L/50µmL=任意測定長(mm)0.3µm0.8N以下0.75N以下0.7N以下光学式透過形リニアエンコーダ1500mm/s90°位相差、差動方形波(RS-422適合)250ns(4MHz)2µm約210g400mm/s0.4µm500ns(2MHz)4µm超硬球ø3mm(取付用ねじ部:M2.5P=0.45)×5)標準測定子No.901312ø8mmリニアボールベアリング約2.5m(本体から直出し、出力コネクタまで)使用プラグ:HR10A-10P-10P(ヒロセ)、適合レセプタクル:HR10A-10R-10Sヒロセ)、適合ジャック:HR10A-10J-10Sヒロセ)0〜50℃(20〜80%RH、非結露)-10〜60℃(20〜80%RH、非結露)測定子交換用キースパナ:No.53861064,900円64,900円73,700円単位:mm542-186/542-187/542-188LG200-110/LG200-0510/LG200-0110(125.5)6.573.1ゴムキャップ14ø11.7M9.5×0.5スラストステム取付用ねじø80-0.00910.6以上ストロークスラストステム02ADB681ø9.50-0.015締め付けナット02ADB682M9.5×0.549.514.5544.9スラストステム装着時G-7アクセサリ(オプション)のスラストステムセット取付け時12(13.3)リニヤゲージ542シリーズリニヤゲージ・ゲージヘッド(耐環境形スリムタイプ)LG200
