>> P.G-9
250(350)27010080110ø5025ゲージ取付穴ø15H7LGH-1010:0〜137mm)34〜175(最大測定範囲■アクセサリ(オプション)●測定スタンド:No.971750測定台:スタンド300ø244312(ストローク)戻り速度調整つまみ●ダンパ付レリーズ:No.971753(500)542シリーズ高精度リニヤゲージLGH(0.01µm読み、0.005µm読み)●レーザ干渉計並みの0.005µmまたは0.01µmの高分解能と高精度を10mmのワイドレンジで実現。●コンパクトなボディは装置自体の小型化にも大きく貢献でき、高精度部品の測定や、高精度位置決め・制御装置の測長センサとしてはもちろん、測定機器類のマスタゲージとしても最適です。●低測定力仕様もラインアップ。用途に応じて低測定力仕様が選択でき、変形しやすいワークや高機能フィルムなどの測定も可能です。●LGHシリーズは専用カウンタとのセット仕様になります。●新規採用の光学式反射型リニアエンコーダを搭載し、0.01µmの高分解能、指示精度0.2µm、測定範囲10mmのワイドレンジを低価格で実現。●応答速度が従来製品比2.8倍(250mm/s⇒700mm/s)に向上、高精度と高速性を両立しました。●新開発の超高精度透過型リニアエンコーダを搭載し0.005µm(5nm)の高分解能を実現。●指示精度0.1µmを測定範囲10mmのワイドレンジで達成。マスタゲージの校正・値付け、測定機器の基準器に最適です。ゲージヘッド542-715LGH-1010-B-EHゲージヘッド542-720LGH-0510-B-EH専用カウンタ●I/O出力コネクタ:No.02ADB440■用途例マスタゲージの校正・値付け高精度部品の検査●SENSORPAKリニヤゲージ■適用単位:mm電源コードの固定約10°注:詳細は、G-16ページを参照ください。●ゴムキャップ:No.238772(542-715および542-720交換用)(スタンド取付時チルト角)(スタンド取付時)(ゴム足取付時)9775.11381447.56811.2137148.272超硬球面SR5測定子No.120058542-720(標準形)LGH-0510-B-EH156(スタンド取付時)G-9レリーズ取付部ø15h60-0.011(ステム径)1840542-721低測定力形)LGH-0510C-B-EHゴムキャップなし102025(ステム長)85145.910.5(ストローク長)60.9ニードル測定子装着例LGH-0510C)-B-EHケーブルAssy(2m)45.4ケーブル(2m)19.4超硬Sø3測定子No.901312542-715標準形)LGH-1010-B-EH※:ケーブル最小曲げ寸法コネクタ接続(着脱可)レリーズ取付部-0.011ø15h60取付用(ステム径)542-716低測定力形)LGH-1010C-B-EHゴムキャップなし102018402510.563.385148.3R20(14)ø4.8ø10.4■外観寸法図LGH-1010C)-B-EH(37.6)(25)※
