>> P.G-10
■仕様コードNo.符号測定範囲分解能指示精度(20C°)※1繰返し精度(20C°)※1戻り誤差(20C°)※1縦姿勢横姿勢逆姿勢測定力検出方式検出可能動作速度ゲージヘッド質量測定子ステム径軸受方式出力ケーブル使用温度(湿度)範囲保存温度(湿度)範囲カウンタ仕様表示範囲機能ピークホールド機能インタフェース外部出力外部制御電源消費電流カウンタ質量標準付属品標準価格符号コードNo.測定範囲分解能指示精度(20C°)※1繰返し精度(20C°)※1戻り誤差(20C°)※1縦姿勢横姿勢逆姿勢測定力検出方式検出可能動作速度ゲージヘッド質量測定子ステム径軸受方式出力ケーブル使用温度(湿度)範囲保存温度(湿度)範囲カウンタ仕様表示範囲機能ピークホールド機能インタフェース外部出力分解能0.01µm、指示精度0.2µmタイプ542-715(標準形)LGH-1010-B-EH542-716低測定力形)LGH-1010C-B-EH0.01µm(0.05µm,0.1µm,0.5µm,1µmはカウンタで切り替え可)10mm0.2µm0.1µm(2σ)0.1µm0.65N以下0.55N以下0.45N以下約0.12N使用不可使用不可光学式反射型リニアエンコーダ通常測定時:700mm/秒ピーク検出時:120mm/秒約370g超硬Sø3mm(M2.5P=0.45)×5mm)標準測定子No.901312ø15mmリニアボールベアリング約2m0C°〜40C°(基準温度20C°)/20〜80%RH(非結露)-10C°〜60C°/20〜80%RH(非結露)ゼロセット、プリセット、ディレクション切り替え、公差判定(3段/5段)、RSリンク±999.99999mm○RS-232C、USB(SENSORPAK専用)、デジマチック出力(プリンタ:DP-1VALOGGER専用)※3、I/Oコネクタ・RS-232C:計数データ・デジマチック出力:計数データ※3・I/Oコネクタ:計数データ(簡易BCD)、公差判定結果、簡易アナログ出力ゼロセット、プリセット、データホールド、ピーク測定モード切り替え、ピーククリア付属ACアダプタ,またはDC+12〜24V,MAX700mA8.4W(MAX700mA)市販電源は1台に付き1A以上の電源を確保してください。約900gACアダプタなど含まず)キースパナ(測定子交換用)、ゴム足、スタンド、ワッシャ(カウンタ用)、ACアダプタ、ACコード、DCプラグ、取扱説明書、検査成績書473,000円分解能0.005µm、指示精度0.1µmタイプ542-720(標準形)LGH-0510-B-EH542-721低測定力形)LGH-0510C-B-EH0.005µm(0.01,0.05,0.1µmはカウンタで切り替え可)10mm0.1µm0.02µm(2σ)0.05µm0.65N以下0.55N以下0.45N以下約0.1N使用不可使用不可超高精度透過型リニアエンコーダ250mm/秒約370g超硬球面SR5M2.5P=0.45)×5mm)標準測定子No.120058ø15mmリニアボールベアリング約2m15℃〜25℃(基準温度20℃)/30〜60%RH(非結露)-10℃〜60℃/20〜80%(非結露)※2ゼロセット、プリセット、ディレクション切り替え、公差判定(3段/5段)、RSリンク±99.999995mm×RS-232C、USB(SENSORPAK専用)、デジマチック出力(プリンタ:DP-1VALOGGER専用)※3、I/Oコネクタ・RS-232C:計数データ・デジマチック出力:計数データ※3・I/Oコネクタ:計数データ(簡易BCD)、公差判定結果、簡易アナログ出力8.4W(MAX700mA)市販電源は1台に付き1A以上の電源を確保してください。付属ACアダプタ,またはDC+12〜24V,MAX700mAゼロセット、プリセット、データホールド外部制御電源消費電流カウンタ質量標準付属品標準価格※1:セット品の専用カウンタとの組み合わせで使用時のみ保証※2:開梱後の保存温度/湿度範囲は、使用温度/湿度範囲と同じです。※3:デジマチック出力は、6桁までの出力となります。7桁以上の表示は全桁出力されません。約900gACアダプタなど含まず)キースパナ(測定子交換用)、ゴム足、スタンド、ワッシャ(カウンタ用)、ACアダプタ、ACコード、DCプラグ、取扱説明書、検査成績書1,210,000円G-10
