>> P.G-13
リニヤゲージ542シリーズリニヤゲージカウンタEJ-102Nカウンタインタフェースユニット:CC-Link、PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT、USB●省スペースでインラインや測定室でも使用できるリニヤゲージ用小型カウンタです。高速通信で生産現場の可視化、生産性向上、情報蓄積を実現しました。●小型カウンタ(EJカウンタ)は最大8台連結可能で、リニヤゲージを最大16軸接続できます。●DINレール上で、各ユニットをケーブルレスでダイレクト接続できるので、場所を取りません。連結した全てのユニット、ゲージは電源1本で全て駆動可能です。●小型カウンタ(EJカウンタ)とインタフェースユニットを連結し、産業用インタフェース(CC-Link等)を通してのデータ出力が可能。常時データのモニタリングや傾向管理を実現します。またUSBインタフェースを備えており、パソコンとも簡単に接続できます。●同じカウンタに接続された2軸間の和差演算が可能です。■アクセサリ(オプション)●ACアダプタ:No.357651●ACコード:No.02ZAA000※●棒端子付きDCジャック:No.21HZA209※※:ACアダプタ使用時に必要です。カウンタユニットEJ-102NCC-LinkPROFINETEtherNet/IPEtherCATUSB取付イメージインタフェースユニット■仕様コードNo.符号表示単位リニヤゲージ接続ポート数対応ゲージ信号入力応答周波数ユーザーインタフェース表示キー数外部入出力I/Oポート数対応通信規格最大ユニット連結数電源定格入力電圧最大消費電力使用温度(湿度)範囲保存温度(湿度)範囲本体質量標準価格542-080EJ-102Nmm2差動方形波、原点付き差動方形波(5µm、1µm、0.5µm、0.1µm分解能)5MHz負符号+8桁およびインジケータ(表示軸数は1軸、手動で切り替え)4入力:4ポート(Ch切り替え、ピーククリア、ホールド、プリセット)出力:4ポート(Err/ALLGO、公差判定)(オプションのインタフェースユニットにて対応)CC-Link、USBEJカウンタ8台+インタフェースユニット(オプション)1台(最大リニヤゲージ接続数:16本)10V〜27VDC1台のみ:3W以下(リニヤゲージ2本含む)最大連結時:30W以下(インタフェースユニットおよびリニヤゲージ16本含む)0°C〜50°C(20%RH〜80%RH、結露しないこと)10°C〜60°C(20%RH〜80%RH、結露しないこと)約120g49,500円接続できるリニヤゲージシリーズLG100/LG200※LGF-ZLGF※/LGK※/LGB※/LG※※:原点検出機能は無効です。変換ケーブル(オプション)不要必要(パーツNo.21HZA194)必要(パーツNo.21HZA193)G-13パーツNo.名称対応インタフェースユーザーインタフェース表示スイッチ機能電源使用温度(湿度)範囲保存温度(湿度)範囲標準価格パーツNo.名称対応インタフェースユーザーインタフェース機能電源使用温度(湿度)範囲保存温度(湿度)範囲標準価格21HZA186インタフェースユニットCC-LinkUSB2.0FullSpeedCC-LinkVer.1.10CC-LinkVer.2.00POWER(緑)、RUN(緑)、ERROR赤)、EJ-CONNECT緑)ロータリースイッチ×3(局番設定×2、通信速度設定×1)USB、CC-Link各プロトコル共通、現在値の読み出し※、現在値のホールド(ソフトウェアホールド)、EJカウンタのパラメータ設定、公差判定値の設定、プリセット値の設定、プリセット/ゼロセットのクリア、ピーククリア、エラークリア※:CC-LinkではVer1.10はトランジットのみ、Ver2.00はサイクリック、トランジットともに対応となります。EJ-102Nから供給(USBからの電源供給はできません)0°C〜50°C(20%RH〜80%RH、結露しないこと)10°C〜60°C(20%RH〜80%RH、結露しないこと)80,300円21HZA187インタフェースユニットPROFINETPROFINETRTRTClass1)/USB2.0FullSpeedPOWER緑)、NETWORK緑/赤)、MODULE緑/赤)、LINKP0RT1(緑)、LINKP0RT2緑)、EJ-CONNECT緑)USB、PROFINET各プロトコル共通現在値の読み出し、現在値のホールド(ソフトウェアホールド)、EJカウンタのパラメータ設定、公差判定値の設定、プリセット値の設定、プリセット/ゼロセットのクリア、ピーククリア、エラークリアEJ-102Nから供給(USBからの電源供給はできません)0°C〜50°C(20%RH〜80%RH、結露しないこと)10°C〜60°C(20%RH〜80%RH、結露しないこと)81,400円
