>> P.G-16
■適用リニヤゲージ測定データ取り込みソフトウェアSENSORPAK●RS-232C出力付きリニヤゲージカウンタ(EH、EV)、USB出力付きリニヤゲージカウンタ(EH)、ライトマチック用表示部(VL)からパソコンへ測定データを取り込むソフトウェアです。●測定ポイントを最大60Chまで処理できます。■アクセサリ(オプション)●I/Oケーブル:No.21HZA1372000D-SUB9pinD-SUB9pin100060DINコネクタ5pinDINコネクタ5pin測定画面①●通信ケーブル(1本)入出力ケーブル●入出力コネクタ(1個)PC-カウンタ間接続2m1m測定画面②●測定データから四則演算や最大幅演算も可能です。●測定データをエクセルへ転送できます。●バーグラフ・メータなどのアナログ表示によるリアルタイム表示が可能です。ライセンスキー測定画面③■仕様コードNo.製品構成接続機器(接続方法)接続ケーブル接続ゲージ数機能表示※2演算公差判定記録※2入出力※3動作環境LGHシリーズ(USB、RS-232C)02NGB070プログラムディスク(CD)、ライセンスキー、取扱説明書ミツトヨ製RSリンク対応機器・・EHカウンタ(USB、RS-232C)・EVカウンタ(RS-232C)・ライトマチックVL(RS-232C)下記仕様のケーブルを別途ご用意ください。アクセサリ・RS-232C接続:I/Oケーブル(21HZA137)※1市販品・USB接続:USBケーブル(Aタイプ-Bタイプ)・RS-232C接続:RS-232Cクロスケーブル※1最大60本(リニヤゲージ用カウンタEVカウンタを10台、RSリンクで接続した場合)表示形式:計数形式・バーグラフ形式、メータ形式、チャート形式、表形式表示サイクル時間:1秒(動作環境ゲージ60本接続、1ウィンドウ表示、エクセル出力なし)任意のゲージ間での各種演算が可能(最大30項目)演算種類:和・差・合計・平均・最大・最小・最大-最小・定数演算個別判定:各ゲージ・各演算結果に対してカラー表示(3段公差赤/緑/赤、5段公差赤/黄/緑/黄/赤)総合判定:複数のゲージ・演算結果を監視してカラー表示(赤/緑)記録内容:個別チャンネル数値、演算結果数値、公差判定結果、総合公差判定結果、タイムスタンプ最大記録数:ソフトウェア内記録数60000回(ゲージ6本接続時)〜9000回(ゲージ60本接続時)外部出力:エクセルへ直接出力、CSVファイル出力(MeasureLink®対応)記録トリガ:キー・タイマー・外部TRG入力:記録用TRG(HOLD)出力:総合公差判定結果DOS/V互換PC推奨環境88,000円CPU:Pentium42GHz以上、メモリ:2GB以上、ディスク空き容量2GB以上OS:Windows732bit/64bit)、Windows8.1(32bit/64bit)、Windows1064bit)標準価格※1:接続するパソコンにRS-232Cポートがない場合には弊社までお問い合わせください。※2:表示サイクル・最大記録数は、環境(PCスペック、接続ケージ数、表示形式、通信設定)により異なります。※3:I/Oケーブル(アクセサリ)使用時。I/Oケーブル不使用時は、カウンタのI/Oコネクタが同様の機能に対応しております。(別途カウンタの取扱説明書をご確認ください。)G-16精密センサセパレート形デジタルゲージリニヤゲージCatlogNo.3007(12)詳しくは、リニヤゲージ」CatalogNo.13007をご覧ください。
