>> P.G-20
■VL-50S-B専用スタンド(オプション)318シリーズ高精度デジタル測長機ライトマチックVL-50-B/50S-Bライトマチック単位:mmø50●測定力0.01Nにより、変形しやすいワークや高精●最小表示量0.01µmの高分解能、さらに50mm度部品の測定に最適です。●0.15N,1Nタイプは一定の測定力で測定できるライトマチックの特長を生かし、0.01Nタイプでは安定しにくかったワークにご利用いただけます。●スピンドルはモーター駆動で上下し、ワークに測定子が接触したときに停止します。その後は定圧で最大値・最小値・振れ値の測定も可能です。の広い測定範囲を持っています。●測定部と表示部が一体形のVL-50-Bと、セパレート形のVL-50S-Bの2機種をラインアップしています。●VL-50-Bの測定テーブルはセラミックスを使用、の心配もなく保守管理が容易です。●スピンドル部は低熱膨張材を使用し、温度による変形が少なくなります。3652708015クランプねじNo.957460ライトマチックヘッド六角穴付止めねじ(4-M4×0.7)ブラケット支柱157ベース送りねじ804856300250■アクセサリ(オプション)●フットスイッチ:No.937179T●専用スタンド:No.957460※1●デジマチック接続ケーブル(1m):No.936937※2●デジマチック接続ケーブル(2m):No.965014※2●VLウェイトパーツ:No.02AZE375※3●推奨替測定子:シェル測定子No.101118(約0.02N)※4超硬球面測定子ø7.5No.120059(約0.03N)※4超硬球面測定子ø10.5No.120060約0.06N)※4超硬ニードル測定子ø0.45No.120066(約0.01N)※4※1:VL-50Sのみ使用可能。※2:RSリンク機能の詳細は、G-18ページをご参照ください。※3:VL-50-100-B,VL-50S-100-Bには使用できません。※4:()内は測定力0.01N機種に各替測定子を使用した時の測定力■仕様コードNo.符号測定範囲最小表示量(切り替え可能)表示部検出方法ストローク指示精度(20℃)※2精度保証温度※3繰返し精度※2測定力※2送り速度測定時早送り標準測定子測定テーブル入力出力定格電源消費電力標準付属品318-226VL-50S-B318-221VL-50-B318-221VL-50-B318-222※1VL-50-15-B318-223※1VL-50-100-B318-226VL-50S-B318-227※1VL-50S-15-B318-228※1VL-50S-100-B0〜50mm0.01/0.1/1.0µm文字高さ14mm/8桁(符号を除く)反射形リニアエンコーダ51.5mm(標準測定子使用時)(0.5+L/100)µmL=任意測定長(mm)20±1℃σ=0.05µm0.01N0.15N1N0.01N0.15N1N約2mm、4mm/s(パラメータによる切り替え)約8mm/s超硬球ø3mm(取付用ねじ部:M2.5p=0.45)×5)No.901312ø100セラミックス製、溝付き、取り外し可能)̶フットスイッチ入力(オプションのフットスイッチ使用時)外部コントロールデジマチック出力/RS-232C出力(パラメータによる切り替え式)AC85〜264VACアダプタによる)最大12W(12V、1A)ACアダプタ:No.357651、電源コード:No.02ZAA000、アース線:No.09CAA985、六角棒スパナ(2個:測定子固定用、固定金具取り外し用)567,000円619,500円546,000円577,500円標準価格※1:0.15N,1Nタイプは工場オプションです。※2:標準測定子によるノーマル測定時※3:温度変化が緩やかであること温風および冷風が直接当たらないこと注:約10万回(目安)の使用でモーター交換などが必要となる場合があります。インラインの様な使用頻度が高い場合は588,000円598,500円注意してください。■外観寸法図VL-50-B103.2VL-50S-B85150単位:mm(11)G-20202300186.450.24×M4深さ10(専用スタンド取付寸法)表示部背面測長部ケーブル長2m測定表示部80.2568014.812.5ø3217082.95(26.2)測定子380.256約128.6測定表示部測定テーブルø100操作スイッチ部測定子測定テーブル用クランプネジ詳しくは、ライトマチック」CatalogNo.13006をご覧ください。
